Gäst samlarsaker Postad 29 April , 2010 Rapport Share Postad 29 April , 2010 Hittade denna tgb30 (civil-variant) med turbo, på blocket. Kul med lite variation... Snart skattebefriad... http://www.blocket.se/dalarna/Brandbil___Scania_SBA_111_4x4_med_HIAB_lyft_26638928.htm?ca=6&w=1&last=1 Fordonsidentifikation Registreringsnummer: BLE271 Fabrikat: SCANIA SBA 111A40137 Färg: RÖD Fordonsslag: LB Fordonsår: 1982 Fordonsslagsklass: Chassinummer: A111A134331785 Typgodkännandenummer: Typgodkännandedatum: Senaste EU-regbevis del 1: 2009-07-06 Senaste EU-regbevis del 2: 2009-07-06 Handelsbeteckning: Upplysningar: Ägare/Brukare Namn: xxxxxxxxxxxxxx Adress: xxxxxxxxxxxxx Postnr: xxxxxxx Förvärvsdatum: 2009-07-06 Ort: VÄDDÖ Försäkringsuppgifter Försäkringsbolag: Försäkringsdatum: Fordonsdata Fordonsstatus: Avställd (2008-09-09) Tillfällig registrering: Nej Privatimport: Nej Antal ägare: 4 Yrkesmässig trafik: Nej Fordonet tillverkat: Producentansvarig: I trafik första gången i Sverige: 1984-06-14 I trafik första gången i utlandet: Ägarbunden dispens: Nej Ägarbunden dispens upphör: Nej Besiktningsuppgifter Besiktning senast: 2008-10-31 Senast godkända besiktning: 2007-10-31 Föreläggande:Nej Körförbud:Ja Vägmätarställning: 63558 Skatteuppgifter Fordonsskattepliktigt: Ja Användningsförbud: Nej Årsskatt, kr: 5761 Debitering vid påställning(inkl. avgifter), kr: 2002 Återbetalning vid avställning, kr: 0 Debiterad fordonsskatt, kr: 0 Debiterad avgift, kr: 0 Betalningsmånad/er: april, augusti, december Förfallen fordonsskatt/avgift, kr: 0 Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten. Har fordonet delad uppbörd ska vägtrafikregisteravgiften betalas i huvuduppbördsmånaden. Tekniska data Motornummer: Kaross: Brandfordon (75) Karosserikod särskilda ändamål: Slagvolym, cm3: Växellåda: AUTOMAT/TILLSATS Antal passagerare, max: 2 Antal sittande passagerare, max: Antal bältade passagerare, max: Antal passagerare i rullstol, max: Antal stående passagerare, max: Skattevikt, kg: 13700 Tjänstevikt, kg: 10030 Totalvikt, kg: 13700 Sänkt totaltvikt, kg: Max släpvagnsvikt, kg: 3000 Max släpvagnsvikt kg, obromsad: Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: Max sammanlagd bruttovikt, kg: 7000 Max lastvikt, kg: 3670 Tillåten lastvikt, kg: 3670 Kopplingsanordning : KULA Kopplingsavstånd, mm: 5700 Kopplingsavstånd EU, mm: Effektiv bromsanordning: Nej Lastutrymmets längd, mm: 3250 Främre överhäng, mm: Bakre överhäng, mm: 950 Utrustning: KRAN, VINSCH, LARM Drivande axlar fram: 1 Drivande axlar bak: 1 Antal hjul: 4 Garanterat axel/boggitryck 1: 6200 Garanterat axel/boggitryck 2: 7500 Max axelavstånd axel 1-2, mm: 4000 Däckdimension axel 2: 400/65-26,5 Bandbredd, mm: Längd, mm: 7050 Bredd, mm: 2490 Höjd, mm: Drivmedel 1: DIESEL Tankvolym, liter: 170 Motoreffekt, kw: 221,0 Effektnorm: ISO Miljöklass: Skyltformat fram: ENRADIG Skyltformat bak: ENRADIG DISPENS:FRÅN BESTÄMMELSE OM SÄTESBREDD SAMT DRAGBALK.UTFÖRANDE ENL SMSLÄMHÖJD 0,60 MKULA 60 MM OCH BOGSERANORDNINGVATTENTANK RYMMANDE 1000 DM 3, N=2,65VATTENPUMP OCH HYDRAULPUMPFÄSTE PÅ FLAK FÖR LÅDOR MED UTRUSTNINGT71J KOMMUNIKATIONSRADIO samlarsaker2010-04-29 20:00:45 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 29 April , 2010 Rapport Share Postad 29 April , 2010 Bild kommer här. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rocknroll Postad 29 April , 2010 Rapport Share Postad 29 April , 2010 hi, In englisch: maeby a mistake with kw/hp I bild at the moment a Turbo-Motor with the original engine. The turbo is from a MB Actros with Wastegate with max 400kw. With intercooler an extra oilcooler i hope i will get 240kw in save. When it will work, i can get you more infos. Best regards Carsten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst fremar Postad 30 April , 2010 Rapport Share Postad 30 April , 2010 Hittade denna tgb30 (civil-variant) med turbo' date=' på blocket. Kul med lite variation... Snart skattebefriad...[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] En liten fundering på det där med skattebefrielsen. Var det inte så att regeringen ändrade på reglerna så bilar nyare än 80års modell inte längre skulle bli skattebefriade? Jag kan va helt fel ute nu, men har bestämt för mig att jag läst det nånstans. //MARTIN Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 30 April , 2010 Rapport Share Postad 30 April , 2010 Det med skatten var iaf på förslag och jag tror tom att de inte ville att fordon nyare än 75 skulle vara skattebefriade, tror inte att det gått genom än. Gillar det som står under effektiv bromsanordning fö kan nog missförstås http://www.atl.nu/Article.jsp?article=45039&a=Veteranbilar%20slipper%20inte%20skatt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 30 April , 2010 Rapport Share Postad 30 April , 2010 Hittade detta på transportstyrelsen... http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsskatt/Skattepliktiga-fordon/ Fordon som inte är skattepliktiga Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga: motorcyklar, samt bussar, lastbilar och personbilar som inte används i yrkesmässig trafik, som är 30 år eller äldre (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår) mopeder traktorer klass II (jordbrukstraktorer) tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg räddnings- och brandfordon, efter ansökan påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg terrängskotrar snöskotrar terränghjulingar. *) Läs om begreppet fordonsår på sidan Hur bestäms skattens storlek? En bil som byggts om till motorredskap eller en bil som byggts om till traktor är fordonsskattepliktigt oavsett om tjänstevikten är högst 2 000 kg, eller om fordonet används som jordbrukstraktor. Avställda fordon & Tillfälligt registrerade fordon är inte skattepliktiga... *) Begreppet fordonsår används för att bestämma ett fordons ålder. Det avser 1) fordonets årsmodell, eller om den saknas 2) fordonets tillverkningsår. Om båda saknas är fordonsåret 3) det år då fordonet togs i trafik första gången. Exempel: En personbil som är tillverkad 2005 saknar uppgift om årsmodell i vägtrafikregistret. Då är fordonsåret 2005. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst fremar Postad 30 April , 2010 Rapport Share Postad 30 April , 2010 Okej. Skönt att det bara verkar vara ett förslag än så länge. O vi får ju verkligen hoppas att det aldrig går igenom. //MARTIN Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
