Gäst Fredrik Postad 9 Juni , 2010 Rapport Share Postad 9 Juni , 2010 Har ju blivit med Tgb 30 sedan auktionen i Slutarp i fredags... Nyfiken på vad som brukar vara åtgärdat/utbytt på dessa under årens lopp. I vår kontrollbok kan man bl a läsa om följande (endast större punkter medtagna): - Byte startmotor - Byte styrservopump - Rep. läckage magnetventil växellåda - Byte torkmedel lufttork - Byte främre topplock - Byte generator - Byte kupéfläkt Utöver detta ändringar enligt diverse tekniska ordernr vars innehåll är för mig okänt. Senaste Grundstillsyn samt kontrollbesiktning skedde september 2003, nästan igår alltså.. Svara gärna i tråden vad som är gjort med era exemplar, detta blir ju en hjälp för alla att ringa in ev kommande problem och åtgärda dem i tid. / Fredrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 10 Juni , 2010 Rapport Share Postad 10 Juni , 2010 På min militära 30:a har följande grejer blivit renoverade eller bytta -Byte Generator -Byte torkmedel lufttork -Byte diod-brygga centralvarning -Rep styrbox växellåda -Byte skåp till snökedjor mm. -byte oljesticka växellåda -byte vinchlina -rengörning bromsar vid 2 tillfällen (de kanske har badat bilen) -Byte växellåds olja -Rep o Justering insprutningspump -Byte gaspedal strömställare Ang toppbytet på din så beror nog det på att toppen spruckit pga varmgång /låg kylvatten nivå... Ganska vanligt på 11 liters motorn enligt min kontakt på scania... Själv har jag reparerat styrboxen till lådan. bytt diverse torra slangar, samt bytt alla oljor. satt in nya baterier, bytt ut fotstegen, renoverat bladfjädrarna bak. mm. samlarsaker2010-06-11 08:21:44 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 10 Juni , 2010 Rapport Share Postad 10 Juni , 2010 Bra initiativ!! (som det brukar heta i det militära) Byte bromspedal Rep. dragkrok Rep. snabblossningsventil Rep, bromshävarmar fram Byte oljesticka !!! Byte batterivärmeplatta Rep. dragkrok (igen) Rikta höger framskärm, byte fotsteg (Ajajaj!) Filterbyte vxlåda (tror vi på det?) Byte bromcyl VB Mögelsanering (efter 8 år utan noteringar i boken) Rep. hyttlås vä. Byte styrdon vxlåda. Rep. fotsteg Rep. kylargardin Rep. hyttupphängning Rep. drivhjulsfrånkoppling Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 18 Juni , 2010 Rapport Share Postad 18 Juni , 2010 Kollade i kompisens kontrollbok till hans -76 30:a följande minns jag Byte styrstag (mellan hjulen) Byte drivknut Justering bromsar fram var gjort flera gånger. Byte bränsletank, (den såg större ut, kanske 200l .) Byte batterier Rep luft läckage lufttork, samt byte torkmedel Kollade även på min -81 (civil 30:a) Den har ingen (kontrollbok) men det fanns lite grejer som såg att vara utbytt. Det var bla. Styrboxen till vxllådan (ettikett scania utbytes system) Generatorn. Spärrventilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 24 Juni , 2010 Rapport Share Postad 24 Juni , 2010 Såg idag att luftcylindern till väg och terrängväxel, var omålad aluminium , medans resten av växellådan var blå på min civila 30:a så den är nog utbytt... Luftslangarna var även uppmärkta med bakre. mitten och främre. så det tyder nog på att den är utbytt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
