Gäst plutten 68 Postad 1 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2010 Hej Plutten here ! Tänkte bygga OM min 202 ihöst bjöd motor o låda , hytt o bakvagn . Motor . D24 Lada. ZF Hytt . Valp Bakvagn . Transit skottsäkra Kommer bilder in HUR JAG Har tänkt sedan, Aven bilder in tidigare bandvagnar SOM JAG byggtom . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 1 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2010 Hej och välkommen, Sånt här gillar jag! Ska följa detta med spänning! SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 1 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2010 Välkommen! Det låter onekligen som ett intressant projekt att följa.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 2 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2010 och var e bilderna?????? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 5 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 5 Augusti , 2010 Man blir väldig nyfiken? Här gillar vi bilder... Mvh /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 15 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2010 Hej.... Har ett problem hur får man in bilder!!!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 15 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2010 Tryck på pilen som pekar snett uppåt för att få "full reply editor" sen tror jag du förstår! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 15 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2010 Här finns en tråd om att lägga upp bilder på forumet. http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=505&title=att-ladda-upp-bilder-i-en-post--hjlp Om du har bilderna någon annanstans, tex pixbox, så kan du länka till bilden via denna knappen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 14 November , 2010 Rapport Share Postad 14 November , 2010 Hej alla........ Mina bilder är förstora,hur får jag dom mindre! Så att de går att visa upp dem Har vagnen hemma nu,ska delan i midjan o sätta på nya kapelle på bakvagnen Sen är de hytt av o motor o låda ur Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 14 November , 2010 Rapport Share Postad 14 November , 2010 http://forumbilder.se/ Vinkon2010-11-14 21:25:56 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 15 November , 2010 Rapport Share Postad 15 November , 2010 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 15 November , 2010 Rapport Share Postad 15 November , 2010 Men jävlar va frän!!! Bilder! Bilder! Bilder! Bilder! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 November , 2010 Rapport Share Postad 15 November , 2010 Är detta en ombyggd 202 ? ser ju nästan ut som en hottad Terry eller hur de stavas, med 202 band och upphängning på En sådan skulle vara fin att ha i stället för snöskoter, för en som inte behöver blåsa fram i 150 kmh utan gillar att glida fram i skogen utan att behöva hänga och burka för att få maskinen att gå dit man vill. Ja nu var min senaste skoter en Ockelbo 600 inte den bästa av maskiner i lös snö Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 15 November , 2010 Rapport Share Postad 15 November , 2010 Nej, eller nja. I papperen en Studebaker Weasel M29C amfibievessla. Underrede, band och bandställ (torsionsfjädrar) från en BV-202, fördelningslådan/styrväxeln är orginal Studebaker med planetväxlar på utgående axlarna. Motorn är Rover V8 på 3.5 liter med automatlåda. Bilden är tagen våren 2004 i gränslandet mellan Dalarna och Hälsingland. Byggherren är lite av en lokalkändis i terrängkretsar när det gäller bandfordon. Håller själv på med ett liknande bygge fast med stadigare bandställ från BV-206. // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 26 November , 2010 Rapport Share Postad 26 November , 2010 Hej Klas.. Det är du som har tagit bilden på skoten, hur går det med ditt bandbygge...... Har semester nu,så nu ska motor o låda ur. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klabbe Postad 26 November , 2010 Rapport Share Postad 26 November , 2010 http://www.nymoen.se/bandvagn/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 26 November , 2010 Rapport Share Postad 26 November , 2010 Skotern va helt suverän i skogen,men kallt när man skulle någonstans.. 202 kommer att bli bättre i skogen o på väg än skotern.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 26 November , 2010 Rapport Share Postad 26 November , 2010 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst silverado Postad 4 December , 2010 Rapport Share Postad 4 December , 2010 bygga om hytten så där har jag också tänkt. har du börjat eller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 5 December , 2010 Rapport Share Postad 5 December , 2010 Ska nya hytten börja precis bakom motorhuven? Alltså försvinner "hyllan"? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 10 December , 2010 Rapport Share Postad 10 December , 2010 Ja...Flyttar fram instrumentbrädan 10 cm.Dörrarna blir 80 cm breda. Kapar under nedre trälisten,ovanför lådan som stolarna ligger på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 8 Januari , 2011 Rapport Share Postad 8 Januari , 2011 Det går trögt för mej,men nu är adapten klar Instrumentbrädan kapad o flyttad 100mm... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 3 Februari , 2011 Rapport Share Postad 3 Februari , 2011 Inte har du nån bild på instrumentbrädan? Hur gjorde du adaptern? (i stora drag) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 3 Februari , 2011 Rapport Share Postad 3 Februari , 2011 Halvfabrikat? http://www.blocket.se/skaraborg/Lastbils_hytt_scania_36__67_31864076.htm?ca=23_11&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 3 Februari , 2011 Rapport Share Postad 3 Februari , 2011 Rydén, Inte kan du väl mena att han ska ha en lastbilshytt på Bandisen? Jag tycker det låter som en vettig idé med dom ombyggnaderna han ska göra! Snyggt jobb du har gjort med bandvagnen- Jag gillar starkt plattan mellan växellåda och FD-lådan SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
