Ombyggnad BV202
Gäst plutten 68
Varför inte?
Färdig hytt med färdiga dörrar, inredning, säten, värme mm.
Kanske inte Scanian är den bästa modellen, men det finns ju andra.
Det finns ju hur mycket roligt som helst man kan göra
Abbans dej Ryden.....grundskissen på BV202 du har förvanskat har jag ritat i Cad så jag torde inneha Copyrigthen på den.....TA BORT SAABFAN!!!PDT_Armataz_02_13.gifPDT_Armataz_02_33.gifPDT_Armataz_02_16.gif
Vad som helst förövrigt kan ni kränka den med......men inte SAABPDT_Armataz_02_10.gif
  • 8 months later...
Gäst plutten 68
Nu är det vinter snart,så jag lär nog sätta lite fart om det ska gå
o prova vagnen när vår solen börjar o lysa.
Har mer bilder på hur addapten mellan automat-fördelningslådan
  • 2 months later...
  • 7 months later...
  • 1 year later...
Aaaa en hederlig m21 råoljare från 524an,eller 324 fanns det med :wub:
även utan turbo.
Vilken pump har du?vill minnas att det fanns två varianter till m21an,
en äldre som man kunde ställa på,och den senare som inte kunde
mixtras med pga elekrisk styrning eller vad det var
Va noga med rätt drift-tempratur på motorn så du tex inte
får sprickor i toppen,delarna till dom här växer inte på träd längre
  • 1 month later...
"Är bandkrängning ett vanligt problem?"
Inget problem,det är ett Nöje som innebär Fältmek.... :D
En helt nödvändig ingrediens i en bandarträff......
Detta måste vara snöskotrarnas urmoder,dock moderniserad med ett band från BV202....
Ingen ide att ni ställer frågor om den,jag har bara bilderna...
