Gäst Juneee Postad 9 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2010 Någon som vet hur mycket kardanaxeln ska vara ihoptryckt på en valp 1344? : ) Knutkors, någon som vet vars man får tag i det och vet måtten på dom ? : O Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Juneee Postad 9 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2010 ojoj menade 3314 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 9 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2010 Pröva Roger Johansson, 0380-55 23 37 Hans hemsida verkar vara nedlagd men pröva att ringa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 9 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2010 tror du har samma som c202 och de hette för u100 dvs samma som volvo efter 1974 samt de flesta jänkebilar. kardanlängden beror väl på hur mycket höjd/sänk du åker, tänker du göra kardan själv välj rätt lång glidhylsa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 10 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2010 Knutkorsen fanns åtminstone på biltema. Finns ett i bröderna bärs' garageloppis objekt 24. /Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JohnA Postad 10 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2010 Tar jag inte fel är det volvo 140-kors som ska användas och jag ANTAR de är samma som hos Amazon. Hur det är med V240 vet jag inte men 740 är helt annorlunda. Kostar småpengar hos Biltema men kvaliteten är tveksam, framför allt ojämn. När jag för 15 år sedan köpte nya till min Lada Niva (också där volvokors) var ett av dem helt oanvändbart då det hade djupa hack i lagerytorna! När jag väl bytt till nya biltemakors som SÅG bra ut körde jag säkert ett par 1000 mil och brötade hårt i skogen utan problem. Tror det följer med smörjnipplar också, vilket är prima! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 10 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2010 Be att få knutkors till Volvo 164 så blir det rätt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 10 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2010 På Biltema heter korset 63-100 och finns enligt deras tabeller på allt från 140-940. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 23 Maj , 2017 Rapport Share Postad 23 Maj , 2017 99kr st dessutom med smörjnippel.. Biltemas 63-100 till 164.. Byts inom kort på min valp.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 7 Juni , 2017 Rapport Share Postad 7 Juni , 2017 Hej. Kommer från en äldre lista på knutkors så art.nr kan vara ersätta. Kardanstång diameter 44,5 mm artnr Volvo Lastvagnar/Personvagnar 672037 alt 1217606 kardanstång diameter 50,8 mm artnr Volvo Personvagnar 231311 alt 1220998 (För att röra till det finnes även ett knut kors för kardanstångs diameter med 44,5 mm men med det stora lagerkopparna till 50,8 mm stång artnr 3520997) MVH JP 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 8 Juni , 2017 Rapport Share Postad 8 Juni , 2017 Enligt reservdelskatalogen för Valpen så har knutkorsen till Valpen nr 231189. Det är också det nummer som Olav Teigen anger i sin internetbutik. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
