Gäst Klas_B Postad 10 Februari , 2007 Rapport Share Postad 10 Februari , 2007 Pildäcken ( som ni kallar fiskbensmönstrade) skiljer sig markant från Trelleborgarna (Cross country), både vad gäller gummiblandning och ljudnivå. Har själv kört med båda varianterna på samma bil, och upplevt skillnaden. Trelleborgarna har mycket mjukare gummi. Tyvärr så slits dom dom då fortare. Men dom är dock fortfarande mucket habila i terrängen med rätt lufttryck. Kör oftast med 1.1 fram och 0.6 bak på min TGB-13. Bra kompromiss om man kör mest terräng. Rullar jag mycket väg (säg 5-10 mil till/från träffar) så har jag 1.8 / 1.0, då kan man hänga med i trafikrytmen utan konstant fullgas. Orginaldimensionen 35 tum på terrängbilarna håller jämna steg med willysar med 38-40 tums hjul tack vare portalerna på hårdmark. Dock ej på löst underlag, 2,5 ton TGB lär alltid vara underlägsen 1 ton willlys om det är blött och mjukt i fråga om marktryck. // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 11 Februari , 2007 Rapport Share Postad 11 Februari , 2007 Är det bara någorlunda fast under så drar allt fiskbenen ordentligt. Testat mycket o de drar bra. Stora däck är väl mest för utställning? Kör man i skogen och det är träd så tycker ju jag det är roligt om man kan svänga. Det går bra att svänga med stora däck' date=' faktiskt lika bra som med små däck och nej "fiskbenen" drar inte ordentligt dom drar fiskmås. Men som vägdäck är dom ju helt ok. Är det någon som ligger och trycker på bilder av 11:or med feta däck? //J[/quote'] http://www.stack4x4.mine.nu/StacksHemsida/Medlemsbilar/Hakan%20Olsson.gif Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 11 Februari , 2007 Rapport Share Postad 11 Februari , 2007 ""nej "fiskbenen" drar inte ordentligt dom drar fiskmås."" Vet inte hur en fiskmås drar, men MIN erfarenhet från Svenska skogar o skjutfält är att bilen följer med ungefär ditåt ratten pekar?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst joar Postad 15 Mars , 2007 Rapport Share Postad 15 Mars , 2007 Ja, nu är projektet iland jag har pulat in bakfjädrar från en saab v4 istället för gummina mellan framfjäder och ram. Dett gav en höjning på 3-4". Däcken tar fortfarande i lite om jag svänger fullt samtidigt som bilen flexar fullt, men det kan man ju leva med. //Jjoar2007-03-15 08:51:47 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Mars , 2007 Rapport Share Postad 15 Mars , 2007 Härligt att det löste sej Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 15 Mars , 2007 Rapport Share Postad 15 Mars , 2007 satte du i spiraler både fram och bak? bilder ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst joar Postad 15 Mars , 2007 Rapport Share Postad 15 Mars , 2007 satte du i spiraler både fram och bak? bilder ? Bara fram. bak tar inte däcken i någonstans. Möjligen vore det bra att få upp den lite där bak för att den ska få det rätta stuket. Jag provade att sätta in en bild men fick nåt felmeddelande om att jag saknade behörighet... Jag provar igen. Fjädrarna står alltså på plattan som gummit stoppar mot i normala fall. Jag har bara svetsat på några bitar pattjärn så att den inte ska kunna glida av. //J Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst joar Postad 15 Mars , 2007 Rapport Share Postad 15 Mars , 2007 Och en bild på hela bilen... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 17 Mars , 2007 Rapport Share Postad 17 Mars , 2007 tackar för bilderna! Är det nån skillnad på väghållning mm? Behövde du bygga om något stag? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Mars , 2007 Rapport Share Postad 17 Mars , 2007 hahaha Jag är inte ensam om dessa fel medelanden som kan göra en tokig om man skrivit i en halvtimme och så går det inte att få ut inlägget : Hasse ps det var fina bilder jag skall inhandla fjädrar så fort ekonomin tillåter har sett det in action förut och det funkar väldigt bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst joar Postad 17 Mars , 2007 Rapport Share Postad 17 Mars , 2007 tackar för bilderna! Är det nån skillnad på väghållning mm? Behövde du bygga om något stag? Har inte provkört på väg ännu men jag tror inte att det ska vara något problem eftersom den känns fastare i fjädringen nu. Jag har inte ändrat på några stag utan bara tagit bort gummit och stoppat in fjädern. Samt svetsat dit de små järnen som syns på bilden(3 st) för att hålla fjädern på plats. Det var lite besvärligt att få in fjädern men jag lossade stötdämparen och tryckte ner axeln i förhållande till bilen med en pelardomkraft. Om man inte gör det måste man komprimera fjädern till en närmast livsfarlig längd... //J Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 18 Mars , 2007 Rapport Share Postad 18 Mars , 2007 Skall bli intressant och höra hur det fungerar i terrängen. Snyggt arbete Joar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 18 Mars , 2007 Rapport Share Postad 18 Mars , 2007 tackar för bilderna! Är det nån skillnad på väghållning mm? Behövde du bygga om något stag? Har inte provkört på väg ännu men jag tror inte att det ska vara något problem eftersom den känns fastare i fjädringen nu. Jag har inte ändrat på några stag utan bara tagit bort gummit och stoppat in fjädern. Samt svetsat dit de små järnen som syns på bilden(3 st) för att hålla fjädern på plats. Det var lite besvärligt att få in fjädern men jag lossade stötdämparen och tryckte ner axeln i förhållande till bilen med en pelardomkraft. Om man inte gör det måste man komprimera fjädern till en närmast livsfarlig längd... //J Tusen tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 Efter att fått en low rider till tretton har jag funderat på att slänga dit spiraler, eller att byta blad, även lite andra ider... men idag gick jag ut i reservdels gömorna och slet fram ett par 740 bak fjädrar och tryckte dit på genomslagsgummits plats! resultatet: något kaxigare i höjd (hur länge det nu varar) , en fruktansvärt massa pjiing fjooojing plinnng plonng spjoing tjing ljud! (kan bero på att dom ej är fast skruvade i toppen bör nog sätta dit några distanser och bulta fast i toppen me. men sen måste jag ju säga att den är mjukare i terrängen! väg egenskaperna blev likaså mjukare! SKÖNT och som vanligt ligger digital kameran inne och det blir ett sketet mobil foto men det är ju något Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 Ja, du ligger minsann inte på latsidan. Du får väl ta upp en ljudsekvens att posta här med, det låter som att du fått in en heler symfoni under bilen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rymdskunken Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 jag förstår inte...varför sätter ni dit vanliga fjädrar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 måste bara skälla på symfoni orkestern de har börjat smyg röka allt mer när jag släpper på gasen! inte skoj.... men vist sjunger gott det gör det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 jag förstår inte...varför sätter ni dit vanliga fjädrar? Va har herrn för andra för förslag?? eller är det för att du inte förstår?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 Ja, då måste du skälla på dem! Aja baja inte röka, inte nån av er sex där under! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rymdskunken Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 skulle dom behövas så skulle dom väll sitta där från första början liksom?...jag ser inte vad dom ska göra för nytta?rymdskunken2007-04-17 22:06:10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 måste bara skälla på symfoni orkestern de har börjat smyg röka allt mer när jag släpper på gasen! inte skoj.... men vist sjunger gott det gör det ha ha ha ha... ja du Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 finns det någon sluta röka linjen för högljudnade b30 motorer?? eller är det total renovering av motor? finns det inte något trisst fel som är lätt åtgärdat hahaha? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 skulle dom behövas så skulle dom väll sitta där från första början liksom?...jag ser inte vad dom ska göra för nytta? ja så kan man ju tycka haha!!! men är det som så att de gammla tro tjänarna fått bekänna färg efter diverse klättring osv, så krävs som jag skrev att antingen byta org eller hjälpa upp de gammla! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 Rymdskunken... Du kanske skulle prova att köra en TGB i skogen nån gång...Johan112007-04-17 22:20:02 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 17 April , 2007 Rapport Share Postad 17 April , 2007 Rymdskunken... Du kanske skulle prova att köra en TGB i skogen nån gång... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
