Gäst H.Hansen Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Trodde jag skulle åka bräda, Ja visst det blev åka bräda, men en sådan som fixerar rygg och nacke med ambulans till sjukhuset. Är detta slutet på min offroad karriär???? Vet inte om jag orkar ta nya tag och laga eller fixa ny bil efter detta :-( Får se när jag hämtat mej från chocken och hunnit kolla vad som är kvar av bilen. Jag förbanar att jag inte kopplade bort broms brytaren Ja jag är då hemma nu i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Otäckt! Du hade nog lite änglavakt ändå, tur i oturen. Av bilderna att döma känns det som om det kunde gått ännu värre. Tråkigt med bilen men som sagt, det viktigaste är ju att slippa personskador. Hoppas du kan och vill fortsätta med terrängbilsåkandet när chocken lagt sig! Hälsningar Fredrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Aj fan.... Blev det några värre skador på dej eller du klarade dig ganska oskadd? Vad var det som hände så att du åkte av vägen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Hasse, Fan vad tråkigt Behöver du hjälp med något som du tror att vi kan hjälpa dej med så är det bara att säga till. Skönt att du klarade dej så lindrigt undan i alla fall. Uffe/Robban Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Skönt för dig och er att du är hemma. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst larsa Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 trist, men sånt händer även den bästa!... ta det lugnt ett tag nu och ta tag i 13-bilen när det blir lite varmare ute! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Hoppas det gick någorlunda bra med dig Hasse. Det kan kännas hopplöst att börja reparera efter en sådan smäll och kanske med en tight budget också. Låt det vila ett tag. Efter nyår går du över skadorna och ser vad du kan göra och vad du behöver hjälp med. Det verkar ju som du har många kompisar som kan hjälpa dig. Lycka till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Ja jag är i skapligt skick. Klämde fast mej lite mellan pedalerna, och naturigt vis fick rygg och nacken mer stryk. Men det gick bra ändå. Kom ju ur själv. Det var den där förbannade bromstrycks ventilen som slog i och framhjulsdriften hoppade i vid en kurva. Helt plötsligt var jag utan styrning och bilen gick rakt ut och in en stor ek, 900 meter ale' annars nästan bara plana åkrar på hela sträckan jag skulle köra. Så hoppar framhjuls driften i presis där. Ja jag få fundera och syna bilen, men det lär nog till en annan ram och hytt för att få ordning på den, Å just nu finns det inte ekonomi att köpa någon sådan. Så det blir att fundera ordentligt på vad tusan man skall ta sej till med det hela i framtiden, måste leta ork pengar och energi för att få rätsida på bilen och offroad körning igen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Hasse, Du har väl din bil helförsäkrad? Så det ska väl inte vara nåt problem, kolla med TGBEA hur det funkade när han gjorde nåt liknande med sin 11:a. Ny hytt och främre ram står väl bakom varje buske ute i Olerum! Svets och kap finnes också! Och verkstad! Och vänner! Och arbetslust! Så koppla av nu och njut av eran kommande tillökning så fixar vi till din 13 i vår Nog för att du gillar offroad- men du behöver väl inte gå till överdrift va? SKREV OBELIX OBELIX2010-12-18 23:22:43 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst broten Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Skönt att det inte gick värre, bilar går alltid att fixa men det var ju tråkigt när den började bli färdig. // Bengt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pigge Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Skönt att det gick bra med dig Hasse. Ta det nu lugnt över jul och nyår, så kommer nog viljan att åka offroad igen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Gött att du klarade dig skapligt själv i alla fall, Hasse. Håller med flera av föregående talare, låt det vila ett tag, så ordnar det sig nog med bilen sedan. /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Jo det andra är ju som sagt bara plåt, och det är ju bra att det är plåten som är ditt största problem nu o inte dig själv! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Skönt att det inte gick värre för dig hasse, såg riktigt otäckt ut på bilderna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svana Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Helvete hasse, det där var inte roligt alls.. Hoppas du får hjälp av dina nära vänner och ni offroaders som bor nära. Jag vet hur det känns, jag krockade en showbil för många år sedan..det känndes inte bra efter all tid och pengar man lagt ned på den. Men tänk så här, när den är fixad passar du på att göra den ännu grymmare och bättre än den var innan..då får man ut nåt av eländet iaf.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Usch ja, det där såg ut att ha gjort ont! Det är ju alltid lätt att stå bredvid och säga "plåt är bara plåt", men så är det ju faktiskt. Repa dig själv så löser sig säkert fordonsproblemen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Hasse' date=' Du har väl din bil helförsäkrad? Så det ska väl inte vara nåt problem, kolla med TGBEA hur det funkade när han gjorde nåt liknande med sin 11:a. Ny hytt och främre ram står väl bakom varje buske ute i Olerum! Svets och kap finnes också! Och verkstad! Och vänner! Och arbetslust! Så koppla av nu och njut av eran kommande tillökning så fixar vi till din 13 i vår[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] Nog för att du gillar offroad- men du behöver väl inte gå till överdrift va? SKREV OBELIX Nä halvförsäkrad. "dumsnål" Å ja visst plåt är plåt, och man skall väl vara glad att den värsta smällen tog på rambenet , så ramen blev sned i stället för att hytten trycktes i hop helt och jag vart kvar i den . Ja vi får se vad som händer, hade licksom lagt ner de sista av besparingarna och offroad kontot på bilen den sista tiden, men jag får väll börja samla in nya framöver. och se om det finns tid och ork att börja om igen Det är ju andra saker på gång här som är viktigare än en bil, som att få smått i familjen . Nåja rygg och nacke var ju inte helt ok tidigare, och de vart nog inte så mycket mer tilltygad efter detta, för jag fick ju åka hem samma dag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 De där var inte bra Hasse, hoppas att din rygg och nacke inte tog så mycket stryk och att de inte kommer något senare. Bilar går att fixa och jag tror att när tiden går och och du ser på tillvaron på ett nytt sätt. Och så får du en ny offroad kompis i litet format Hoppas du känner dig bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Halfsafe Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Det var trist å se, særlig ettersom vi har blitt så godt kjent med bilen din her. Men det viktigste er jo at du er hel. Og om noen måneder eller om det tar noen år, ser vi fram til å kunne følge med på hva som skjer videre. Livet er fullt av sure nedturer. Legg det på vent og ta det opp igjen når det føles riktig. Lykke til! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Tjena, det viktigaste är ju att det inte blev några allvarligare personskador, plåt är ju alltid plåt. Om du nu orkar fundera på hur du ska göra med bilen så är det ju en som startat ett projekt på 4x4sweden som ska skrota en fungerande 13bil, vet inte vilken modell det är, men det kanske är värt att kolla upp om han är intresserad av ett byte, han vill ju bara ha axlarna och du en fungerande bil. Bara en tanke från min sida om ni nu inte bor i varsin ände av sverige. http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?t=18371&postdays=0&postorder=asc&start=60 Lycka till Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Jag säger som de andra. Skönt at det gick bra för dig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ROADKILL Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Skönt att du klarade dig skapligt! Klart att det blir lite jobb men det brukar lösa sig. Först så hoppas jag att det blir en God Jul! /Morgan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Fint att du klarade dig. Det är nog inga problem att få bilen i ordning heller. Det står många 13 med en axel och priset på dom ligger inte högt. Många krya på dig hälsningar och en god jul och gott nytt år. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Aj aj aj, denna totala avsaknad av deformationszoner var en av anledningarna till att FM övergick till andra typer av fordon. Bra att du klarade dig, när du repat dig finns det många som är villiga att hjälpa till. 'God lugn jul säger jag till dig' Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 December , 2010 Rapport Share Postad 19 December , 2010 Tackar ja jag får väl lusten tillbaka när jag fått lite distans till det jobb jag lagt ner på den hitills. Nu är det bara att ta det lungt ett tag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
