Gäst TgbEa Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 En spänd lina som dras mot ett fast föremål skapar massor av friktionsvärme' date=' och värme är väl syntetfiberns värsta fiende? SKREV OBELIX[/quote'] Finns faktiskt en till som inte så många vet om.... Alkaliskt tvättmedel (Används i väldigt många tvättprodukter)....Livsfarligt att använda på stroppar....Minskar hållfastheten radikalt. Gäller nog även syntetlinor. (Gäller 1 av de 2 sorters syntetfibrer som används till dessa produkter) Alltså använd bara vatten när du gör rent dom. (Eller av tillverkaren godkänt medel) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Schäfer Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 Det där med att den glider för lätt på rullarna spelar ju egentligen ingen roll, eftersom rullar ändå, som du skriver TgbEa, har en större radie mot för en linledare utan rullar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikkel Riber Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 Hej. Hvornår vil ordren blive sendt til cnwinch? Jeg har endnu ikke købt en Volvo L3315, men kigger på en som jeg muligvis køber - og ville gerne have monteret winch på den. Mvh. Mikkel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Janne H Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 Ok tar tillbaka SKA men enligt andra diskussioner på andra forum samt att tillverkarna av tex Warn så rekommenderas utan rullar till syntet på grund av minskad risk för skador på linan samt att de som har syntet från början säljs på det sättet. Antar att tillverkarna har nån anledning till detta förutom pengar. Mao gör som ni själva tycker men vore kul och höra om någon skulle få problem med ena eller det andra alternativet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Björn Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 Nu är beställningen mailad! Klas_B 1 S6000 12Volt Svana 1 Sic10000Lbs 12Volt Björn 1 SC12000 12Volt Terräng J 1 SC12000 12Volt daja 1 SIC12000W 12Volt Johan 1 SIC12000W 12Volt TgbEa 1 SEC13000N 12Volt Klas_B 1 S11000 24Volt Offroader 65 1 SC12000N 24Volt TGB 1 SC 12000N 24Volt TgbEa 2 SEC13000N 24Volt Mandarin 1 SEC13000N 24Volt Pvpjtgb1111 1 SEC 13000N 24Volt Svana 1 SEC13000N 24Volt tgb Micke2 1 SEC13000N 24Volt Janne H 1 SEC13000N 24Volt Jimpa 1 SEC13000N 24Volt Björn 1 SEC16800 24Volt TGB 1 SEC 16800 24Volt Mv70 1 SEC16800 24Volt dogge 1 SEC16800 24Volt Klas_B 2 SEC16800 24Volt Larsa 2 SEC16800 24Volt 540is 2 SEC16800 24Volt Björn 2 QUICK CONNECTOR PN014 (175A) Björn 2 PN002 Björn 1 MOUNTING PLATE PN011 Pvpjtgb1111 1 MOUNTING PLATE PN011 tgb Micke2 1 MOUNTING PLATE PN011 Mandarin 1 MOUNTING PLATE PN011 Klas_B 1 MOUNTING PLATE PN011 Björn 1 MOUNTING PLATE PN012 Klas_B 2 MOUNTING PLATE PN012 dogge 1 MOUNTING PLATE PN012 Larsa 2 MOUNTING PLATE PN012 540is 1 MOUNTING PLATE PN012 Mv70 1 MOUNTING PLATE PN012 Björn 2 PN072 Snatch Block Björn 1 Synthetic Rope PN038 (11mm) TgbEa 1 PN038 SYNTHETIC ROPE (11mm×28m) TgbEa 1 PN039 SYNTHETIC ROPE (12mm×28m) TgbEa 4 PN016 TIRE DEFLATOR TgbEa 1 PN017 TOW HOOK KIT TgbEa 2 PN072SNATCH BLOCK 8T TgbEa 2 PN020 FARM JACK MOUNT 2 Svana 2 Pn072 Svana 1 Pn007 Svana 2 Df052 540is 1 Winch Accessory Kit PN007 540is 2 Winch Cover DF052 Ryden 1 PN020 Farm Jack Mount Ryden 1 PN072 Snatch Block Ryden 1 Tow Hook Kit daja 1 PN072 SNATCH BLOCK 8T daja 1 DF052 WINCH COVER Johan 1 PN023 Klas_B 3 PN016 Tire deflator Klas_B 2 PN072 Snatch block 8T TGB 4 snatchblock 8T TGB 3 winch cover TGB 2 Pn016Universal tire deflator Offroader 65 1 PN015 Winch cable dampener Offroader 65 1 PN016 Universal tire deflator Offroader 65 1 Synthetic Rope PN038 (11mm) Mandarin 1 PN038 SYNTHETIC ROPE (11mm×28m) Humlegaard 1 PN-072 tgb Micke2 1 BlockPN072 tgb Micke2 1 DF052 Janne H 1 PN012 Janne H 1 PN072 Janne H 1 PN038 Janne H 1 PN023 Pvpjtgb1111 2 PN017 Tow Hook Kit Pvpjtgb1111 1 PN015 Winch Cable Dampener Pvpjtgb1111 2 DF052 Winch Cover Pvpjtgb1111 2 PN072 Snatch Block Pvpjtgb1111 2 PN016 Tire Deflator Jimpa 3 PN072 SNATCH BLOCK 8T Jimpa 1 PN038 SYNTHETIC ROPE Jimpa 1 WINCH COVER for 15000lb to 16800lb Jimpa 2 TREE STRAP PN047 ErikL 1 Exhaust jack PN004 ErikL 1 Air compressor PN026 dogge 1 SyntheticRope PN038 (11mm) dogge 1 farmjackpno19 PM:a ev fel, som jag sedan korrigerar när jag fått svar från Kina. Fakturor skickas när jag fått slutligt ordererkännande från Kina. Mao är det nu inte längre möjligt att lägga till i/lägga en ny order. MVH // Björn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Björn Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 Kan ni alla som står med på listan ånyo skicka mig följande uppgifter: Riktigt Förnamn och Efternamn Adress Personnummer Mailadress Telefonnummer Ursäkta för detta, men jag tar mig friheten att rensa mina korgar för att minimera att blanda ihop allt och alla. Detta gör det dock mycket lättare, med i princip bara mail enligt ovan instruktion, att hålla redan på inför att jag ska göra respektive faktura. Tack för hjälpen! MVH // Björn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mv70 Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 PM skickat med adress igen, synd att 12volt winchen blev till 24v på sista listan Men förstår att det kan vara rörigt med alla olika. Bra jobbat ändå med kina bestälning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 Vad gör du med personnummeret? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jeepbyggare Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 Hej Alla offroaders! Jag är ny här! Men det hindrar ju inte att jag lägger mig i er diskussion ang styrrullar/fast grind. Men mina erfarenheter av dessa styrningar är att man skall använda en fast styrgrind av ALUMINIUM till syntetlinan, det finns ju även grindar av mässing men dom är ju för stållina. Tillbaka till alugrinden (ganska kul ord) den har ju fördelen att den leder bort värmen väldigt effektivt samt de jag har varit inblandade i är även pulverlackade så de är väldigt glatta i ytan vilket åxå medför mindre friktion. Mvh. jeepbyggare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Björn Postad 2 Mars , 2011 Rapport Share Postad 2 Mars , 2011 Personnumret är bara en säkerhet som medger att jag skulle kunna sälja fakturan till ett inkassobolag, om ngn skulle ha felaktiga avsikter. I övrigt sker inget med ert personnummer. MVH // Björn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mv70 Postad 11 Mars , 2011 Rapport Share Postad 11 Mars , 2011 Faktura för 1st winch och platta är inbetald! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Björn Postad 12 Mars , 2011 Rapport Share Postad 12 Mars , 2011 Slantarna har nu börjat rulla in... Hoppas alla slutligen får tummen ur till nästa vecka, så att jag då kan erlägga betalning till Kina och därmed lägga den skarpa ordern. Trevlig helg! // Björn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mv70 Postad 12 Mars , 2011 Rapport Share Postad 12 Mars , 2011 Kanske ska lägga till att det står Savea NetPro Solutions på faktura kuvären. Blev själv lite fundersam innan ja tog in och öppnade Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst larsa Postad 12 Mars , 2011 Rapport Share Postad 12 Mars , 2011 Fakturan betald. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TgbEa Postad 12 Mars , 2011 Rapport Share Postad 12 Mars , 2011 Betalt... PK Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mandarin Postad 14 Mars , 2011 Rapport Share Postad 14 Mars , 2011 Fakturan betald Hoppas man får mycket roligt med vinscharna i sommar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 540is Postad 14 Mars , 2011 Rapport Share Postad 14 Mars , 2011 Betald. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TGB Postad 14 Mars , 2011 Rapport Share Postad 14 Mars , 2011 Betalat idag! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svana Postad 14 Mars , 2011 Rapport Share Postad 14 Mars , 2011 Betalningen ombesörjer min chef denna vecka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst daja Postad 15 Mars , 2011 Rapport Share Postad 15 Mars , 2011 PM finns i din inkorg. Mvh. //David Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 16 Mars , 2011 Rapport Share Postad 16 Mars , 2011 Betalt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Björn Postad 17 Mars , 2011 Rapport Share Postad 17 Mars , 2011 8st betalningar av 20 möjliga är registrerade... Idka gärna intern påtryckningsverksamhet så att vi kan komma vidare, tack. MVH // Björn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst daja Postad 17 Mars , 2011 Rapport Share Postad 17 Mars , 2011 Jag hoppas att min betalning är en av de 8? Mvh. David Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mandarin Postad 17 Mars , 2011 Rapport Share Postad 17 Mars , 2011 Det låter ju ganska lite men sista dagen att betala enligt fakturan är imorgon så det dyker förhoppningsvis upp betalningar imorgon. Normalt så betalar jag mina räkningar sista dagen de behöver betalas. Björn ifall du har möjlighet att skicka ut ett mail eller liknande till dom som har betalt så vere det bra. Skulle kännas bra att veta att ens betalning har kommit fram som den ska. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 17 Mars , 2011 Rapport Share Postad 17 Mars , 2011 Betalade i söndags... hoppas det kommit fram vid det här laget? // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
