Gäst ramnaryd Postad 24 Januari , 2011 Rapport Share Postad 24 Januari , 2011 Skulle köra en sväng i helgen... Hände inget när jag tryckte ner nyckeln. Batterierna ok, säkringarna hela. Någon som har schema på delen där batterifrånskiljaren är med? Kunde bara mäta lite på "känn". Tror nyckelbrytaren funkar, den tog strömmen till batterivärmaren när den trycktes i och så tror jag det skall vara. Någon som känner igen felet, har tips eller schema? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svana Postad 24 Januari , 2011 Rapport Share Postad 24 Januari , 2011 På vad för fordon?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Stewz Postad 24 Januari , 2011 Rapport Share Postad 24 Januari , 2011 http://data.fuskbugg.se/dipdip/Elschema%20TGB30.gif Här är ett elscema, som jag hittat här på terrängbil.net Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hasse Postad 24 Januari , 2011 Rapport Share Postad 24 Januari , 2011 kan vara ett av reläerna som sitter i plåtlådan på passagerarsidan det felet hadde jag en gång inget funkade som det skulle.jag hadde för mig att det är relä 1 ,2 och 3 som är till batterifrånskillningen hoppas du hittar felet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bruhn Postad 25 Januari , 2011 Rapport Share Postad 25 Januari , 2011 Låter som själva batterifrånskiljaren krånglar, prova att koppla ihop pluskablarna på baksidan så kommer det antagligen fungera. Min är likadan, har dock inte orkat byta/reparera den än =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
