Gäst petewedi Postad 22 Maj , 2011 Rapport Share Postad 22 Maj , 2011 På nedan bild ser flaket annorlunda och längre ut. Det lär vara flak med containerfäste för nån sambandshytt eller nåt. Kan det vara ett mått som passar nåt civilt? Ser lite kort ut för att vara 20 fot men bra mycket längre än 10 fot som är de mått jag känner till för containers. Frågan är om den vinch? Ser ut att sitta nån låda på den vanliga platsen. petewedi2011-05-22 19:45:28 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 23 Maj , 2011 Rapport Share Postad 23 Maj , 2011 Den långa varianten av TGB30 är totalt 7700 mm lång mot den vanliga som är 6750 mm ( du hittar många olika flak variationer). Vinschen sitter osynlig på bilden emellan tanken och förvaringsboxen. M5180-311213 LYCTGB 3112A MT Cross-country truck KMTRL SCANIA SBA111A 134,OMBYGGD TGB 311,MED LYSSNHYTT FÖR TELEVAPEN 80 LÄNGD 770 BREDD 260 HÖJD 360 CM Den är ju lite högre också 3600 mm mot den vanliga med trupphytt som är 3000 mm hög. Det finns en modell med utstickande skåp på det vanliga 4208 mm flaket (inv.mått). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 23 Maj , 2011 Rapport Share Postad 23 Maj , 2011 På nedan bild ser flaket annorlunda och längre ut. Det lär vara flak med containerfäste för nån sambandshytt eller nåt. Kan det vara ett mått som passar nåt civilt? Ser lite kort ut för att vara 20 fot men bra mycket längre än 10 fot som är de mått jag känner till för containers. Frågan är om den vinch? Ser ut att sitta nån låda på den vanliga platsen. Vad är det i dem ? ser ju ut som de pumpar ner något i marken' date=' när man se slangen som går ut bak och ner till/i marken [img']smileys/PDT_Armataz_02_12.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst furirjönsson Postad 23 Maj , 2011 Rapport Share Postad 23 Maj , 2011 Jag tror att slangen är till för luftcirkulation. När liknande hytter är uppställda så brukar / brukade de vara uppkopplade med avluftning för att inte bli fuktiga. det finns kanse nåtsustem att ha varmluft strömande i fält. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 23 Maj , 2011 Rapport Share Postad 23 Maj , 2011 Så är det nog, luftcirkulation för att skydda elektroniken. Det finns sådant system på radarbilarna också. Fräckt att det finns i marken, om det nu är i fält? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 23 Maj , 2011 Rapport Share Postad 23 Maj , 2011 Jag tror att denna slang endast ligger under gräset för att därefter ses igen borta vid varmluft/luftcirkulationsaggregatet mellan fordonen. /C Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 23 Maj , 2011 Rapport Share Postad 23 Maj , 2011 Såklart tänkte inte på det . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 23 Maj , 2011 Rapport Share Postad 23 Maj , 2011 Även solen har fläckar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mats_o Postad 28 Maj , 2011 Rapport Share Postad 28 Maj , 2011 Garranterat försvarets system för torrluftning. Man blåser in rejält torkad luft i fordonen (dock inte värmd). Den torra luften suger fukten ur fordonen och skickad den överbord. Systemet är betydligt effektivare i att förhindra rost och mögel än att förvara fordonen i varmförråd tex. Kommer inte ihåg de exakta värdena men ATC gjorde en utvärdering och torrluftningen var överlägsen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 28 Maj , 2011 Rapport Share Postad 28 Maj , 2011 Är det den lilla lådan mellan bilarna som torkar luften? Har dom varit ute på försäljning? Skulle sitta bra med en sån!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Stadsbonpålandet Postad 29 Juni , 2011 Rapport Share Postad 29 Juni , 2011 Fast jag är ny här kan jag faktiskt bidra med något: Tre av denna typ såldes som rop 86, 87 och 88 på Toveks auktion i Enköping i veckan. På en såg förarhytten nästan ny ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
rocknroll Postad 7 Januari , 2013 Rapport Share Postad 7 Januari , 2013 Now anybody where I can buy this model of TGB30 with Stabshytt/Batteryhytt? Exactly this hytt!Thanks a lot for help searching, blocket doesn`t help Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Duke775 Postad 7 Januari , 2013 Rapport Share Postad 7 Januari , 2013 Hi Carsten, lange nichts von dir gelesen ! Alles gut bei dir, was hast Du vor ? Gruß Marcus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
