Gäst jonas1972 Postad 14 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2011 Halloj, Jag håller på att renovera min käre kapellvalp och har kommit till att lägga in nya plankor på golvet, och även trälisten på sidorna. Nu till frågan, jag har köpt vanliga träfärgade plankor, men har sett någonstans att dessa ska vara i mörkare ton, så är det någon som har några bilder, eller förslag på färg. Sen har jag funderat lite markeringar, förbandsbeteckningar etc. Är det någon som har bilder på en orginalvalp som visar detta? TACKENS! /Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 15 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2011 Saxat från wikipedia: Bräda, sågat trävirke som är mindre än 38 millimeter tjockt, men mer än 63 mm brett. Om bredden understiger 63 mm benämnes trästycket läkt och om brädan är tjockare än 38 mm kallas den för planka. Din bräda och/eller läkt, på golvet ligger de bara naturfärgade (oljade) men så fort fordonet används färgas de in av smuts. Listerna på utsidan kan målas i samma kulör som bilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 16 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2011 Färgen beror väl också på träslag. Orginal är det väl ek på valpen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2011 Ja så gör ju åldern sitt med färgen på trä också. oljade eller ej Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 26 Juli , 2017 Rapport Share Postad 26 Juli , 2017 Gammal tråd.. någon som har bild eller mått på hur det ska se ut orginal? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 27 Juli , 2017 Rapport Share Postad 27 Juli , 2017 På golvet ekplankor, måtten bör stå i reservdelskatalogen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 27 Juli , 2017 Rapport Share Postad 27 Juli , 2017 Ok.. nån som har katalogen och kan kolla? Tjocklek.. längd och bredd samt placering.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 27 Juli , 2017 Rapport Share Postad 27 Juli , 2017 Finns här på forumet http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/files/category/2-volvo-903valpfelt/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 27 Juli , 2017 Rapport Share Postad 27 Juli , 2017 Ok tack.. hittade på sidan 350.. fast bara längdmått.. 2060mm, 1010mm, 1470mm, 700mm, 480mm, 935mm. Hade ju varit kul att se placering och tjocklek,bredd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
