Christer_tgb Postad 3 December , 2011 Rapport Share Postad 3 December , 2011 Varför blir alla små ä stora, och ändringar i edit sker inte. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 3 December , 2011 Rapport Share Postad 3 December , 2011 Jag fick besked om att jag inte hade rättigheter att accessa kalendern, kommer det att slås på ? Om inte så kanske den fliken går att ta bort, dölja ? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2011 Test av åäö Edit av åäö blir dom stora nu, eller inte... kommer detta med i edit 2 eller försvinner texten? Edit 2 av åäö.... Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2011 Jag fick besked om att jag inte hade rättigheter att accessa kalendern, kommer det att slås på ? Om inte så kanske den fliken går att ta bort, dölja ? Ja det skall justeras. Jag la in kalender funktionen sent i natt och har inte fått testat den fullt ut änn. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 3 December , 2011 Rapport Share Postad 3 December , 2011 Test av åäö Edit av åäö blir dom stora nu, eller inte... kommer detta med i edit 2 eller försvinner texten? Edit 2 av åäö.... å blev litet men inte I. Se edit i min tidigare post. //åke Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2011 Är det bara jag som var tvungen att återaktivera PM-fuktionen, eller Är det alla måste göra ? Om det gÄller alla kanske det går att göra centralt åt alla ? Jag har inte hittat någon central funktion som slår den på. Jag tippar dok att dom flesta kommer på det ganska så snabbt! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 4 December , 2011 Rapport Share Postad 4 December , 2011 (redigerade) Jag försökte editera mitt inlägg där det är stora ä mitt i texten. Det gick inte så bra, vilket syns längre upp. I edit läge så ser jag att det är stora ä, ändrar till små och sparar. Skall jag göra på annat sätt ? :-) I detta inlägg så blev det inga oplanderade stora bokstäver. Redigerad 4 December , 2011 av christer_tgb Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 4 December , 2011 Rapport Share Postad 4 December , 2011 Jag försökte editera mitt inlägg där det är stora ä mitt i texten. Det gick inte så bra, vilket syns längre upp. I edit läge så ser jag att det är stora ä, ändrar till små och sparar. Skall jag göra på annat sätt ? :-) I detta inlägg så blev det inga oplanderade stora bokstäver. Ett sätt som jag kom på funkar är att klicka på "Toggle editing mode" och sedan editera. Det är givetvis inte så man ska behöva göra men det är ett sätt att kringgå problemet på tills det är fixat. //Åke 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
