Bajon1 Postad 5 December , 2011 Rapport Share Postad 5 December , 2011 (redigerade) Skulle skicka ett pm precis,och var tvungen att återaktivera denna funktion. Verkar som fler behöver göra det samma,då jag inte kunde skicka pm till tänkta mottagaren. Redigerad 10 December , 2011 av Bajon1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 5 December , 2011 Rapport Share Postad 5 December , 2011 Stämmer det!! Det finns ingen funktion som gör det automatiskt för Admin, men skall gå in i databasen i morgon och se om jag kan fuska lite! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 10 December , 2011 Rapport Share Postad 10 December , 2011 Min står på Disable men kan inte ändrs, men jag gör nog fel. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 10 December , 2011 Rapport Share Postad 10 December , 2011 Min står på Disable men kan inte ändrs, men jag gör nog fel. Jag har varit inne och tittat på din profil, och det ser riktigt ut hos mig. Test PM skickat! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 12 December , 2011 Rapport Share Postad 12 December , 2011 Efter att ha läst en massa dokument om forumet, checkat deras support område, så kan jag medela att PM funktionen måste aktiveras manuellt. Man kan tycka att det är jäkligt onödigt, men det är med att säkra forumet för spam via PM. Om jag lyckas hitta en väg förbi så skall jag informera om det. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
