Fmek Postad 31 December , 2011 Rapport Share Postad 31 December , 2011 Jag behöver hjälp med att hitta ett bra lim för att fästa gummiduk/matta på insidan av ett par valpdörrar. Jag har provat kontaktlim, med tveksamt resultat, lätt att dra bort i alla fall. Gummit är Biltemas gummiduk som säljs som packningsmaterial. /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 31 December , 2011 Rapport Share Postad 31 December , 2011 Kanske kan PL400 funka? http://www.elgrossisten.se/sattlim-pl400 "-Fäster på de flesta material inom- och utomhus, även på kalla, fuktiga och oljiga ytor. Skall ej användas på cellplast (frigolit). Limfogen förblir något elastisk och följer därför normala rörelser i materialen. Limmet är utfyllande, avståndet mellan limytorna kan vara upp till 1cm och överbryggar därför ojämnt underlag med bibehållen styrka. Arbetstemperatur mellan -12°C och +30°C. Temperaturbeständighet härdad: mellan -40°C och +100°C. Härdtid varierar beroende på bl a tjocklek, mellan 2 och 48 timmar. Innehåll: tub 150g, patron 300ml." Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fmek Postad 31 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 31 December , 2011 (redigerade) Jo PL400 går nog, men kanske lite osmidigt att sprida ut. Har googlat runt lite och sett att 3m har ett spraylim för gummi som kanske kan vara något (3m Scotch weld 80), och Bostik 292 är ju ett kontaktlim speciellt för gummi. är dock lite misstänksam mot kontaktlim överhuvud taget, brukar mest bli som ett skinn som egentligen inte biter på något (porösa, sugande material undantagna). Börjar fundera på om dubbelhäftande tejp för (golv)mattläggning kan vara ett alternativ, kanske med förstärkning av snabblim vid ev. utsatta hörn motsv.. (Jo snabblim (cyanoakrylat) skulle ju teoretiskt fungera på hela ytan men det blir ju lite väl dyrt och så är jag inte tillräckligt snabb, inte i det här sammanhanget i alla fall... ) /Anders Redigerad 1 Januari , 2012 av Fmek Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hassefan is back Postad 2 Januari , 2012 Rapport Share Postad 2 Januari , 2012 (redigerade) 3m har ett super bra lim på sprayburk där du kan ändra strålen hur du ska applicera limet Redigerad 2 Januari , 2012 av Hassefan is back Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
speedy Postad 2 Januari , 2012 Rapport Share Postad 2 Januari , 2012 Jeg har brukt Biltema's spraylim med meget gode resultater. Koster vel sikkert kun det halve av 3M sitt lim Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fmek Postad 3 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2012 Jo spraylim kommer det att bli, har provat 3m scotch weld 90 på några småbitar och det verkar bra. Den sorten står det visserligen inte "för gummi" på men det är 3m´s starkaste spraylim och det biter riktigt skapligt på gummiduken om man slipar ytan matt med t ex slipnylon. Biltemas spraylim har jag skrivit om i en annan tråd, "vidhäftning sämre än kranvatten" har jag för mig att jag skrev. Det var dock några år sedan och jag har sett att burkarna ändrat utseende minst en gång sedan dess, så numera kan det mycket väl fungera. Lim är dock en av de saker jag aldrig (mer) kommer att köpa på Biltema (men deras startknapp, den som är en klockren Bosch-kopia, köper jag minst en varje gång jag är där,bara för att den är så fin och kan vara bra-att-ha... ). /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Limpan4all Postad 4 Januari , 2012 Rapport Share Postad 4 Januari , 2012 PL400 är lättlösligt i bensin. Lös upp till önskad konsistens och lägg på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
