Andreas.E Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 Hejsan Min 11:a behöver en ordentligt omgång kärlek under sommaren. Bland annat är det på tid att gå igenom några mindre områden där rosten nu börjar komma (även om jag har en Alu-zink). På min, så som många andra är det många lager med färg. Man kan givetvis mekaniskt arbeta sig igenom alla lager, men finns det en mer skonsam kemisk lösning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 Mekaniskt är väl inte bra på aluzink, skadar väl zinken och rosten kommer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 Bums färgborttagning använde jag med framgång på min Triumph TR6. Fast det var några år sedan så Bums finns kanske inte kvar längre? Gammla grejjor som var starka brukar ju försvinna och ersättas av miljövänligare prylar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
robban.f Postad 17 Mars , 2012 Rapport Share Postad 17 Mars , 2012 Skall du ta bort rost så funkar citronsyra. Blanda 2dl citronsyra till 1l vatten. Rinner det av så kan du blanda i 2,5dl tapetklister och sedan täcka med gladpack eller annan plastfolie. Efter 24h så var mina fästelement helt fria från rost. även ytbehandlingen är borta. ÖoB säljer 1200gram citronsyra fÖr 58 spänn. Annars har alla matbutiker små kryddpåsar med citronsyra till huslÖst kilopris. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 16 Maj , 2012 Rapport Share Postad 16 Maj , 2012 Jeg har brugt nitromors, det er effektivt: Lidt sen post, men det kan være andre kan bruge infoen i fremtiden :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
