Raredog Postad 30 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 Mars , 2013 Havde en '68 SS med en 468 CUI og en masse lækre stumper, den gik helt sødt Er trods alt uddannet elektriker, selvom det er mange år siden - men det er nu ikke fordi det ser så fornemt ud igen, men det er til at finde rundt i og det er hovedsagen Det ser jo lidt rodet ud med alle de ledninger... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 31 Mars , 2013 Rapport Share Postad 31 Mars , 2013 Havde en '68 SS med en 468 CUI og en masse lækre stumper, den gik helt sødt Er trods alt uddannet elektriker, selvom det er mange år siden - men det er nu ikke fordi det ser så fornemt ud igen, men det er til at finde rundt i og det er hovedsagen Det ser jo lidt rodet ud med alle de ledninger... Haha, kan inte låta bli att tänka på denna Eddie Meduza-låt.. Klockren!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 31 Mars , 2013 Rapport Share Postad 31 Mars , 2013 Hej Ja savner tiltider camaroen smil. Jeg syntes de ledninger ser godt ud Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 3 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 April , 2013 Tak tak :-) Det gør jeg også lidt, men har en '97er Z28 på gule plader, det hjælper Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 12 April , 2013 Rapport Share Postad 12 April , 2013 Hej Ja har stadig min 65conv. Men må indrømme at camaroen kørte bedre, ihvertfald hvis man skal længere end 50 km hjemme fra smil. Corvetten er en lille gokart Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 24 April , 2013 Rapport Share Postad 24 April , 2013 Hej jag undrar vad har du för takräcke. Vart har du fått tag på det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 26 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 26 April , 2013 Det sad på da jeg fik det, det er et Rhino Rack - i DK kan det købes hos team Bertelsen :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 16 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 16 Maj , 2013 Nå, så var det på tide med noget folie :-) En af jer spurgte tidligere hvorfor tråden hedder: "Zombie Response Unit" Blev sgu lidt træt af at jeg ikke kunne finde bilen på p-pladsen når jeg havde været inde og handle, så var nødt til at gøre et eller andet så den skilte sig ud! Billederne kan ses i fuld størrelse på http://galleri.raredog.dk Der er en Volvo-Zombie film på vej, men det er et større projekt så det kommer til at tage noget tid 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 17 Maj , 2013 Rapport Share Postad 17 Maj , 2013 snyggt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nowak Postad 17 Maj , 2013 Rapport Share Postad 17 Maj , 2013 lol! Bliver rigtig nem at spotte i Haderslev nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 17 Maj , 2013 Rapport Share Postad 17 Maj , 2013 Hov hov Morten Nu tør vi jo snart ikke køre forbi haderslev når vi skal til Duborg hehe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 20 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 Maj , 2013 Det er jo rart at kunne kende sin bil Tak for byttehandlen Brian, glæder mig til der kommer liv i din bil har fået monteret kompressoren: Indtil videre under sædet, der er ikke rigtig plads til andet alligevel og den sidder fint der. Heldigvis havde den gamle en automatisk slangeoprul liggende, den var helt ny, men skulle ikke bruges alligevel. så nu er der 8 meter slange og luft på Faldt over nogle gummimåtter i dørkplade design ved Jem & Fix og de gamle så noget trætte ud: Havde så samtidigt mulighed for at lave en forhøjning ved speederen så vi ikke skal køre rundt med en træklods 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 21 Maj , 2013 Rapport Share Postad 21 Maj , 2013 Hej Morten Selv tak. Håber du bliver tilfreds med den. Den sidder da fint der.. Kan den gi noget luft Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 22 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 22 Maj , 2013 Ja :-) Der er godt tryk på, er ikke sikker på om den skal blive der, men indtil videre er det fint :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 20 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 Juni , 2013 En lille opdatering: Har endelig fået monteret et spil. Har ville have et siden vi købte bilen, ikke at jeg håber vi får brug for det, men det er sgu træls at grave 3,5 ton fri hvis den hænger i mudderet! Desværre var der ikke råd til en Warn 8274 som på Suzukien, efter at have googlet i et års tid blev det til et Warrior (tidligere hed de Champion på det engelske marked) Apache 13000. Det koster kun DKK 2800 inkl. fragt fra England og har ikke læst noget dårligt om dem. Champion skulle levere spil til den engelske hær? Men ved ikke om det er bedre end de andre billige kina-spil. Kvaliteten virker nu ellers ok, bortset fra den trådløse fjernbetjening; den virker fint men er vildt billigt lavet. Det trækker 5900 kg, men er virkelig langsomt! Det har en fed sort, ru overflade :-) Tiden må vise om det holder eller det er penge ud af vinduet... Til konkurrence ville jeg aldrig købe sådan et billigt spil, men det skal max bruges 2 gange om året, så måske er det godt nok. Desværre er det umuligt at montere det pænt på en TGB, den får underbid uanset hvad... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ltc303.dk Postad 20 Juni , 2013 Rapport Share Postad 20 Juni , 2013 Det ser fint ud....... Men når den nu har fået underbid...Så er det da godt den også har fået bøjle på.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 28 Juni , 2013 Rapport Share Postad 28 Juni , 2013 Hej Morten Det ser da fint ud og god pris Hvor tager i hen iår Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 20 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 Juli , 2013 Ja det er snedigt med bøjle I får lige først en lille update med de ændringer vi nåede inden afgang: Købte nogle små ventilatorer i Lidl, de er styret via panelet i loftet og give dejlig luft når man kører. Fik også sat solfilm i de 3 bagerste ruder, det er et helvedes arbejde men det blev ok. Sidste år savnede vi indimellem at kunne kigge ud uden at de kunne se os - bl.a. da vi blev omringet af politiets blå blink da vi overnatte i en polsk havneby! Synes ikke det er så pænt når det ikke er alle ruder, men det virker og holder måske også temperaturen lidt nede. Installerede også en CB radio (Walkie Talkie) Har været glad for den når vi har kørt off-road i grupper i Samuraien og den hører ligesom til Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 20 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 Juli , 2013 I får lige turbeskrivelsen på engelsk da vi allerede har lavet den på bloggen og ikke gider skrive den igen ____ Just got home from 13 days of holiday We drove from Denmark through Germany, Czech Republic, Austria, Slovenia, Croatia and Bosnia Herzegovina and back again.150 km´s into Germany the Volvo started running on only 5 cylinders!"luckily" we had this problem before - it was a broken fuel line for one of the injectors.Its a common problem on the OM603 engine as they rattles and therefore breaks.So we had spares and its an easy fix - 10 mins and we were back on track.But that was hot 10 mins as the sun was baking and the engine was hot! Next day we stopped for a short rest at the entrance to a forest - right beside a "no entry" sign. A few minutes later the cops arrived. but they just wanted to have a look at the strange vehicle Very friendly Polizei-Beamte. As always we were looking out for some "Urban Exploring" and we managed to find an old abandoned Soviet military base. Not much left unfortunately, but there was a few old maps and remains of AK74 posters... There is lots of great Urbex in the former Eastern Germany, but they do a hell of a job shutting all access to the doors and windows of the lower floors. But this base was on a restricted army area and therefore the hadn't taken such measures For the first time ever on any our "adventures" we camped at an actual camp-site! We had gotten to Czech Republic and needed a bath. Not the pretties of sites in the outskirts of Prague, but we made a campfire and tasted some of the local "Tuzemsky" - its rum but as its not made of sugar canes it can't be called rum - but it tasted just fine - and so did the local beer. After that we visited Prague Zoo - its gigantic! after 3 hours of walking almost nonstop we hadn't seen it all yet! We met this little fellow who didn't seem very impressed by meeting two Danes with bad breath! Czech has lots of small roads and off-road routes, some of the roads the gps found was to narrow for even a Samurai - video footage coming soon! From there we went to Austria. Almost all of the forest roads are blocked, so we didn't drive much offroad there. But Austria looks like a painting: Colorful houses with lots of flowers and a scenic background formed by the Alps. Wienerschnitzel and weissbier just are better in a Austrian "Gasthof" Then we got into Slovenia, which we found out is now a part of the European Union and they now uses the ugly Euros as payment - but very convenient. We found a little grass field in a forest on a mountain, soon after we arrived a farmer came on an old tractor, so we asked him if it was okay that we camped there. (almost all Slovenians speaks fluently English) He didn't mind, but offered us to follow him to his house and camp there, were we also could get water - but we gratefully declined as the forest were fine. Nice guy As we were finished cooking it started to thunder and rain - perfect timing. Next morning i followed the gps for a different route out of the forest - it was pretty good off-road, but the road ended on a steep grass slope. It looked easy but it was to slippery to turn the car around(clay like mud) we tried to engage the diff locs, but ofcourse that just resulted in the car going sideways down the slope (it was a lot steeper than it seems on the picture!) But hey! Then we had an excuse to try out the new winch! It worked just fine (yes yes, movie coming soon) and pulled the nose in the right direction. Nice! Later we found some ruins and an entrance to a cave. We didn't prepare much as it looked small, so we grabbed a single flashlight and the DSLR and went in. We soon found out that it was pretty deep and there was a lot of crawling through narrow holes and there was some pretty deep holes in there! Very exiting though - but maybe it had been better if Lisa didn't wear hear "princess" slippers and we had taken a couple of our headlights and the GoPro instead! We did go out and eat, but we also did a lot of the cooking on our own - buying what seemed local things that we cannot pronounce and made a meal like we thought it should be done Later we arrived at the Postojna Caves - somewhat bigger than the one we found earlier, but with 14.000 daily visits it was a tourist trap of dimensions! The trainride inside the caves was 20 km's + 1 km walk! Very beautiful, but lots of people and souvenir shops! (also inside the caves!) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 20 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 Juli , 2013 We drove on to Croatia - Slovenia reminded a lot of Austria, but suddenly it got a lot more tropical. Palm trees and crystal clear blue water. The young and beautiful flashing their expensive clothes and cars along the coast - some contrast to the muddy caves We parked in Rijeka and headed for the beach. We expected to find bounty-beaches, but it was a lot more rocky.! Croatia has 5000 kms of coastline, but as the 4000 of them are on the small islands, the ones on the mainland are very well used. Actually we couldn't find a spot for our towels in the gravel and rocks as people laid there with only an inch apart! We settled on the concrete pavement instead and took a dip in the clear blue water. We found some off-road trails and headed for Bosnia Herzegovina. Again it seems simple on the photos, but the whole front end slipped at the rocks at one point and it felt like we were going to tip over! - It didn't Very steep inclines and rocks, aren't much used to this here in Denmark were our highest "mountain" tops at 170 meters... Returning through Bosnia, Croatia and Austria on a route more to the east, in the Alps we got tired of mountains. The OM603 needs some more power as it is painfully slow up the hills! That forced us to find alternative routes over some of the mountains - much more fun crawling in low range through narrow paths and small rivers On the way home we visited "Hohenwerfen" - the great castle from the old Clint Eastwood movie "Where eagles dare" The brakes got hot of all the braking downhill. The engine isn't braking the car very much, so had to use the brakes a lot - at one point they gave up and we had to make it stop by going over a large bump in a grasslawn in front of a house! The old couple living there was very friendly and we talked a little as the brakes cooled down. Somewhat scary to drive down a mountain and into a hairpin just to find out that the brakes don't work! Sundawn in Slovenia. Lisa tapping water from a spring in the Alps. we had a great trip! Nearly 1000 pictures and 25 Gb of video (and possibly just as many was taking of the Tactical Zombie Response Unit by others!) Besides a stupid guy in Czech who tried to involve us in a fight we only met friendly people - from a French couple touring around Europe in a Toyota Liteace to a Land Rover pusher and curious customs officers - and even an Austrian couple in a TGB11 (unfortunately we sleeped) We have seen a lot of tourist attractions as well as paths less travelled and the Volvo did manage it all perfectly - impressive by a nearly 40 year old lady! We travelled 3776 km's, used 476 liters of Diesel and 105 liters of water. Averaging 50 km/h and driving for 75 hours. Totally cost was DKK 9050,- As allways the pictures (and more) can be found in full resolution on http://galleri.raredog.dk 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
cemi Postad 23 Juli , 2013 Rapport Share Postad 23 Juli , 2013 Underbart! Blir otroligt sugen på att ge mig ut jag med. Tack för härliga bilder - ser fram mot kommande filmer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 28 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 28 Juli , 2013 Tak tak Her er videoen: Det er jo en camping tur, så det er ikke hardcore offroad - meeen bjergene er nu alligevel en del stejlere end man kan se på filmen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 28 Juli , 2013 Rapport Share Postad 28 Juli , 2013 Vad härligt det ser ut, måste ha varit en härlig tur. Vad har du gjort för ändringar/förbättringar i instrumentpanelen? Något du har kommit på att du skulle göra bättre, annorlunda att tipsa om? /C Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nowak Postad 28 Juli , 2013 Rapport Share Postad 28 Juli , 2013 Sjov lille film, var du ikke bange for miste Go.Pro kameret under bilen, med alle de buske? hehe.. Hvad mener du med at motor ikke kunne klare "bakkerne" ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 1 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 1 Augusti , 2013 Har ikke lavet nogle ændringer ved instrumentpanelet andet end at tilføje voltmeter til 12/24V Det eneste ved bilen der ikke er helt optimalt er de løse gasbrændere til at lave mad på, der kommer noget andet - ellers har alt faktisk været præcist som vi gerne ville have det, det havde jeg ikke turde regne med da jeg gik igang Nowak: tabte det faktisk en enkelt gang da de sad med sugekop på spejlet og vi ramte en tyk gren, men det holdt Den er simpelthen ikke stærk nok i de stejle alper, der mangler den nogle hk... I lav gear offroad er der ingen problemer overhovedet og heller ikke almindelige bakker, men de stejleste bjerge er ikke spændende, det er i 1. gear... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
