Hakanaxs Postad 21 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2012 Hej Andreas! Hakanaxs's Warnings Varningsstatus Warnings There are no warnings to display. Varför står det varningsstatus till vänster när jag har lagt in ett inlägg? Se Offroadbelysning montering.. under Volvo TGB 11/13/20 Får det säker här också. Mvh Håkan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 21 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2012 Hmm det måste jag checka, men generellt är det en funktion som vi Admin och moderatörer kan se och använda oss av för att "hanter" personer på forumet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Postad 21 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2012 Detta är en test av "Andreas_Test" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 21 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2012 Nu har jag snabbt testat detta, och jag ser det samma med min test medlem. Jag tippar att det är helt normalt, och sedan 99.9% av våra medlemmar inte har fått några varningar (alla är så trevliga) har detta aldrig varit uppe som tema. Om du någon gång får en varning, så är det i det fältet tillsammans med en PM som kommer varsla dig om detta. PS! Varningar och varningsstatus kan bara ses av Admin/Moderatörer och den enkelt medlem på forumet. Det är alltså inte så att ni kan se varandras eventuella varningar från oss. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hakanaxs Postad 21 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 21 Augusti , 2012 Hej Andreas! Ok, tack, då vet jag. Mvh Håkan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
