Tjingen Postad 8 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2012 Har beslutat att byta plexiglasen till 5 mm laminerat glas i bakdörrarna och funderar på vilken gummilist som är lämplig. Är det någon som har någon att rekommendera? De två varianterna jag tittat på är en där glaset livar med plåtfalsen (h-list) alternativt där rutan ligger något utanför plåtfalsen (z-list). Jag gissar att z-listen är lite mer förlåtande om storleken på rutan inte är helt exakt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 8 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2012 Är dina befintliga lister trasiga? Om de är hela går det bra att använda dem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 8 Oktober , 2012 Författare Rapport Share Postad 8 Oktober , 2012 Jag har inga lister utan plexit är limat/fäst med något jag tror är karosseritätning. Har du använt de gamla listerna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 8 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2012 Aha. Jag tror inte att jag sett någon 11-13 med limmade rutor. Bakrutan är limmad på aluzinkbilarna vet jag men sidodörrarna ska det vara gummilist till och dom funkar fint till 5mm glasruta oxå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 9 Oktober , 2012 Författare Rapport Share Postad 9 Oktober , 2012 Både rutorna i sidodörrarna och bakrutan är limmade på min aluzinik. Det är nog någon tidigare ägare som gjort enkelt för sig. Då sattsar jag på en z-list som liknar de som sitter orginal på andra bilar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
