plundh Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Hej- Ljus styrkan av original strålkastare, bromsljus ock blinkers är mycket svag. Tacksam för råd. Gott nytt år! Peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fmek Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Hej! Om du har full spänning i batteriet (och det är friskt i övrigt), men ändå svagt ljus så är det ju spänningsfall på något/några ställen i strömkretsen/kretsarna. Bara att sätta i gång att mäta. En första grej att kolla innan multimetern och provlampan tas fram kan ju vara säkringsdosan (ev. oxid på säkringarnas ändar, på anslutningarna eller mellan anslutningarnas delar, om de är ihopnitade på samma sätt som i t ex valparna) /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
plundh Postad 7 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 7 Januari , 2013 Hej- Jag har just lagt märke till att det i MIL reg. dokumentet står att elsystemets spänning är 6v. Jag satte in 2x 12v batterier. Är det därför belysningen är så svag? -Peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 7 Januari , 2013 Rapport Share Postad 7 Januari , 2013 Får hålla med Fmek angåene elfelet. Skulle kolla jordningspunkterna noga. Kanske en dum fråga men är du säker på att det är 6volt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
