Tgb1314 camper-lad-mm. Danmark
65corvette
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
Hej igen
Været væk længe da jeg har en del opgaver med mine juletræer der ikke har kunnet vente samt lidt ferie
Motoren kører fint nu. Virker ok . Ikke kørt så mange km da det problem med at den hakkede ikke var løst. Har haft alt skilt af og renset filter mm. Problemet viser sig at være at jeg havde tanken med ud på jobbet hvor de rensede den osv, men de har blæst sugehalsen i stykker så jeg løber tør ved ca 8cm diesel i tanken. Noget træls . Men raredog og jeg skal forhåbentligt ha lavet et par nye tanke, så problemet er ikke så stort nu hvor jeg har fundet fejlen.
Jeg mangler en lille justering af gearskift så kører det rigtigt godt. Skal ha skiftet damasker når temperaturen kommer under 30* monteret ladet (30min)så er det til syn og krydser fingre for at finde en normal tænkende synsmand.
  • 3 weeks later...
