Kaipa Postad 12 Februari , 2013 Rapport Share Postad 12 Februari , 2013 Jag vill byta ratten i min c202 till en lite mindre, är det nån som har nåt bra förslag??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 12 Februari , 2013 Rapport Share Postad 12 Februari , 2013 Orginalratten på Valp och PV-jeep är 42,5 cm. Jag har en ny ratt som är likadan, men mindre till salu. Den är 35 cm. Jag har hängt upp den med en koppartråd så man ser skillnaden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 12 Februari , 2013 Rapport Share Postad 12 Februari , 2013 C202 har mindre ratt än "gammelvalparna". Skulle gissa på ungefär samma skillnad som rattarna på bilden. Kör med 202 ratt i min 3314, just för att den är lite mindre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 17 Februari , 2013 Rapport Share Postad 17 Februari , 2013 vill du ha bara mindre och inte förstöra orginalutseendet så kolla upp traktorer mindre truckar mm de har använt samma men mindre diameter. Vill du byta till vad som helst så är det väl bara att skarva dit lämpligt splines. 240 och c202 har samma ytterör diameter om du tänker skarva hela rattstången. jag åker skarvat för att få heltlagrad ihop med servon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 17 Februari , 2013 Rapport Share Postad 17 Februari , 2013 truck exempel på lite mindre och grövre ratt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
