Gäst Mälarguten Postad 5 April , 2013 Rapport Share Postad 5 April , 2013 Mina bromsar tar emellanåt mycket bra lagom pedalgång men..... emellanåt så är den stumm som f-n. några ideer någon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 April , 2013 Rapport Share Postad 5 April , 2013 En broms slang som håller på att separera invändigt kan ge det fenomenet, släppet tillbaka bromsvätskan i bland och håller den kvar i bland, små delar av gummi sätter igen och eller så expanderar de inåt och blir näst intill täta. Sätter det igen på alla bromsar eller enbart på ett hjul ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mälarguten Postad 5 April , 2013 Rapport Share Postad 5 April , 2013 Skall tänka på det när det händer nästa gång och nita på grusgårn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 6 April , 2013 Rapport Share Postad 6 April , 2013 Har också haft liknande problem och då visade det sig att det var internt läckage i huvudcylindern pga ett litet rostangrepp. Bromspedalen kunde kännas bra och sedan bli stenhård o stumm då tryck byggdes upp i huvudcylindern. Fick lossa lite på en luftningsnippel vid huvudcylindern för att släppa trycket o då återgick pedalen till normalläge.fick byta cylindern för att bli av med problemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
