SBA111 Postad 5 Maj , 2013 Rapport Share Postad 5 Maj , 2013 Behöver hjälp med rätt dimension på plattjärn/plåtremsa som detaljerna 12 och 13 är tillverkade av. Borra och bocka klarar jag på plats, men skulle helst vilja ha rätt ämnesdimension. Snällt om nån ville ta mått vid tillfälle. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mälarguten Postad 6 Maj , 2013 Rapport Share Postad 6 Maj , 2013 Båda fästena är gjord av 25mm breda 2mm tjocka plattjärn, det övre sticker ut 63mm från hytten och är borrad med 8mm borr och cc hål/hytt är 50mm. Det nedre sticker ut 45mm och cc hål/hytt är 34mm. inner bredden totalt på båda är 135mm. Torde ge övre järns längd 135+64+64+2(för bockningen)=265mm, nedre 135+45+45+2=227mm. Hoppas det hjälper. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 6 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 6 Maj , 2013 Det hjälper alldeles utmärkt bra! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
