SBA111 Postad 26 Maj , 2013 Rapport Share Postad 26 Maj , 2013 Har inte lyckats få tag på antennförlängningsspolen till KV-antennen på 9033 tak. Jag har antennfoten och sprötet redan. Planen är nu att svarva till en replika som ser schysst ut och att samtidigt stämma av antennen till 27MHz. Jag gissar att spolen är Ø80 x 140 mm. Det är klump 2 på bilden som avses. Om nån kan hjälpa mig med en bättre bild eller exaktare mått vore jag tacksam. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 27 Maj , 2013 Rapport Share Postad 27 Maj , 2013 ddNDå jag ej kjffff ggg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 27 Maj , 2013 Rapport Share Postad 27 Maj , 2013 Redade ej upp det där med att få text Dåliga bilder, pga dålig kamera, och obalans, pga ohälsa. Har förlagt glasögonen, så förhoppningsvis kan du avläsa skjutmåtten själv. / sven Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 27 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 27 Maj , 2013 Tack Sven, det var ett fylligt svar! Det var dessutom en gräsligt ful rackare till spole. Den där klämman på toppen var en nyhet för mig. Antar att den är till för att ansluta en kastantenn/longwire? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 28 Maj , 2013 Rapport Share Postad 28 Maj , 2013 Tack Sven, det var ett fylligt svar! Det var dessutom en gräsligt ful rackare till spole. Den där klämman på toppen var en nyhet för mig. Antar att den är till för att ansluta en kastantenn/longwire? Japp, helt rätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 13 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 Juni , 2013 Nu har jag med hjälp av Svens uppgifter svarvat till en egen spole "look alike." Ska stoppa in en förlängningsspole i 16mm hålet så att 215 cm antennen går på 27MHz är det tänkt. Ska väl målas också, mattsvart med rostbruna fläckar ser korrekt ut. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
