Winther Postad 8 Juni , 2013 Rapport Share Postad 8 Juni , 2013 Söker någon form av robust och tålig sökarstrålkastare på arm för takmontage (dvs tex med rörlig arm på insidan eller andra förslag) även båtlampor kan tänkas passa om utförande är rätt. Helst i metall och gärna med militär look eller i tjock metall. Skall sitta på en terrängbil ( volvovalp, 12V men det är ok att modifiera om det går). Allt av intresse om priset är rätt och stuket är det rätta så att säga (absolut vintegekänsla är dock som sagt inget krav). Prisnivå några hundralappar om det inte är extremt motiverat att lägga ut mer. (behöver ju inte vara absolut mint condition men bra bruks skick iaf så att den går att använda för praktiskt bruk eller går relativt enkelt att laga eller ersätta eventuella saknade delar med standard delar eller delar som är lätta att tillverka) Även enbart armen och fästen av intresse om det är av sådant utförande att det går att montera en maskinlampa på det. mediatorget@hotmail.com eller PM för vidare uppgifter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
