SBA111 Postad 12 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2013 Kolla gaspedalsswitchen. Klassiskt fel. Inte helt säkert, men värt en koll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ferano Postad 12 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2013 Ny gaspedalswitch är monterad jag har even monterat lampan för att öka strömmen i brytaren enligt dina anvisningar. Vad tror du om att boxen lägger ut spänning på både 527 och 528 samtidigt kan något utanför boxen orsaka detta?. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ferano Postad 12 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2013 Har provat att koppla ur både 527 och 528 och mätt signalen på respektive utgång direkt på boxen för att utesluta att signalen inte kom utifrån. Det borde isåfall vara någon insignal till boxen som är fel?. Eller att det är något fel i Boxen?. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 12 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2013 Nån insignal kan inte orsaka det. Enligt din felsökning är det nog fel i boxen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Plogman Postad 14 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 14 Oktober , 2013 Ferano Hörs det något pys-ljud när du skiftar mellan v/t när strömen ligger på till båda ventilerna? På min pyser det men det är precis som om den inte orkar. Pys ljudet är ganska svagt och det klonkar inte till ordentligt. Spelar ingen roll hur man fipplar med växelvredet. Senaste trixet för att få iväg bilen(säkrings knepet funkar inte mer) är att slå till och från startnyckeln med motorn avstängd tills det klonkar till i fördelningslådan sen går den att köra. Måste försöka få tid att skruva bort luftcylindern. Ska åtminstonde försöka mäta om jag har ström på båda trådarna och ev koppla en separat knapp med en +-matning till ena tråden. //Plogman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ferano Postad 14 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2013 Ja det pyser men det ljudet kommer från in och ur kopplingen av framhjulsdriften FD prova att koppla ur den vid magnetspolen på lådan då blir det nog tyst alt slå av och på FD med brytaren och lyssna om ljudet låter lika. Min box har blivit sämmre och sämmre så jag har gjort en enkel nödkörnings koppling med vippbrytare direkt till magnetspolarna. Jag har provat att bara ha en magnet inkopplad och tvångs manövrera V eller T men det går inte i alla fall pga att när felet med två signaler från boxen inträffar så lägger inte boxen ut någon spänning till 1/R kabel 521 heller. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Plogman Postad 15 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 15 Oktober , 2013 Ferano vi har nog samma fel på våra bilar/styrboxar. Ska man öppna styrboxen och kolla om det är någon lödning som släppt? Känns ju som om det är något som får kontakt igen när jag stänger av och på strömen och det plötsligt börjar fungera. Har inte så mycket tid att hålla på med bilen nu men hoppas få mera tid nu i vinter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ferano Postad 15 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2013 Jag har öppnat min box och kollat lödningar utan att se något fel. Kommer att skicka min box till Wingflyer så får han provköra den. Boxen är förövrigt helt död nu så det kanske är lättare att hitta felet när det inte är intermitent. Det står i VHB avd4 att automatväxelväljaren har kortslutningsskydd som återställs genom att bryta tändningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 15 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2013 Plogman och Ferano! Kontakta Wingflyer eller Samlarsaker. Dom kan hjälpa er som har styrboxproblem på ett smidigt sätt. MVH Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Plogman Postad 16 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 16 Oktober , 2013 Kortslutningsskydd? Ja får väl skicka boxen kanske. Använder bilen att stå på nu i helgerna så det får bli senare. Återkom med besked när du skickat din box Ferano. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Plogman Postad 13 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 December , 2013 Nu fungerar bilen igen. Det var en dålig lödning på det undre kretskortet i styrboxen som gjorde att det lås ström på utgångarna till både v&t konstant. Lägger upp en bild så kan ni som lider av samma bekymmer i alla fall kolla denna lödning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Plogman Postad 13 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 December , 2013 Bild Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Plogman Postad 13 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 December , 2013 Bild BildHoppas bilden är med nu 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
