Glapp pinjong
Jag tog bort medbingaren på pinjongen, sedan knackade jag in pinjongen så långt det gick, drog ut pinjongen igen och lade emellan aluplåts bitar och knackade in igen.
Detta upprepades tills lagrat var loss. kanske inte helt rätt om man jämför med rep handboken men det funkar utan att skada lagret.
Obs du måste byta packboxen då du inte får ut lagret utan att ta bort packboxen.
  • 7 months later...
