bsvensso Postad 9 Maj , 2021 Rapport Share Postad 9 Maj , 2021 På förekommen anledning, var kan man köpa ett låsbart tanklock till en TGB 30? Häromdagen var mitt tanklock avskruvat när jag kom ut till bilen Som tur är verkar inget ha slangats men det är väl bara en tidsfråga nu när skitstövlarna fått nys Jag har kollat överallt online efter lämpliga tanklock: Dia: c:a 80 mm (ytterkant) Fattning: bajonett Det verkar finnas gott om låsbara tanklock men mestadels utan detaljinformation, och i en massa olika storlekar. Är det någon som fatt tag i något som passar? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 9 Maj , 2021 Författare Rapport Share Postad 9 Maj , 2021 Mer detaljer: Hål, innermått: 72 mm Hål, yttermått, 77 mm Lock, över bajonetterna: 67 mm Lock, innan bajonetterna: 57 mm 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 11 Maj , 2021 Rapport Share Postad 11 Maj , 2021 Testat nån Scania skrot? Tror inte produktutvecklarna ändrat några mått även sen de blev låsbara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 12 Maj , 2021 Författare Rapport Share Postad 12 Maj , 2021 Efter omfattande diskussioner är jag inte säker på att det är värt besväret. Risken verkar vara överhängande att varje försök att skydda tanken riskerar att den istället blir skadad på något sätt. Om locket är låst kan de enkelt borra hål i tanken t.ex. Så för närvarande har jag parkerat om bilen så att tanken är utanför mitt fönster så man kan ha lite uppsikt. Även om man i praktiken inte sitter där och stirrar.... Det vore idealiskt att ha någon vägg att parkera mot för att blockera åtkomst, men det saknas tyvärr. Sedan får jag gå ifrån vanan att tanka fullt och bara fylla i det som behövs för varje aktivitet och se till att det bara är lite diesel kvar i tanken efter varje körning. Irriterande men görbart Annars verkar ett alternativ vara att montera en viltkamera som förhoppningsvis kan föreviga utövarna medans brottet begås, och eventuellt skicka bilder till mobilen. Dessa kan kanske skickas till Polisen men mest troligt gör de väl ingenting i alla fall. De är ju små-pengar trots allt... Än sån verkar kosta runt 2000 och jag är osäker på om det är värt besväret Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 13 Maj , 2021 Rapport Share Postad 13 Maj , 2021 Tyvärr ganska vanligt fenomen för skogs- och anläggningsmaskiner. De förra parkerar ofta en bit in i skogen. I Värmland omsätt några kubik i månaden, ev till alla långtradare från olika länder som passerar men det hörs förvånansvärt lite om att nån "Svart mack" finns. Ett enkelt hänglås på huven kan ju skydda mot den som spontant vill "fylla på" med nånting men skapar inte för stora skador om nån vill stjäla diesel. 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 25 Maj , 2021 Rapport Share Postad 25 Maj , 2021 Hej, Bevola. Kanske denna, annars har det flera storlekar och modeller. https://www.bevola.se/tanklock-58mm-m-las-och-utluftning-13331.html Hella har också. Tror att det är denna. https://www.autokatalogen.se/afw/karlstad/regno_search.do?country=SE®No=&freetext=8XY+004+734+001 Tanklock LT1 m luftning för LV Art.nr.:8XY 004 734 001 mvh JP 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 24 Augusti , 2021 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2021 Dom här har. http://www.tungadelar.se/kontakt1.htm Men som du är inne på så är dom inte jättesvåra att bryta upp. Bästa är nog att parkera säkert eller lämna bilen så tom som möjligt :-( Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 27 Augusti , 2021 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2021 jag har nya låsbara lock för 400kr david strömberg SBAT.SE 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 27 Augusti , 2021 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2021 Nästan dags att admin inför nån sorts kortkommando för ``David har´´ 2 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
