PFalk Postad 6 Mars , 2012 Rapport Share Postad 6 Mars , 2012 Precis som rubriken lyder - hur mkt väger en tom stabshytt - dvs utan all inredning, utan elverk, utan allt annat löst. Om ni inte vet vad en tom väger kanske ni vet vad en fullt inredd väger - jag vet ju ungefär hur många kilo jag plockat bort.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 6 Mars , 2012 Rapport Share Postad 6 Mars , 2012 Jag vet inte, men gissningasvis mellan 800-1000 kg. Jag har ju känt lite på min med lastmaskin. Inget vetenskapligt alltså. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PFalk Postad 6 Mars , 2012 Författare Rapport Share Postad 6 Mars , 2012 Det var inte mkt - kanon. Tack! En annan tanke som slog mig - vikten kanske står på någon av alla skyltar som sitter på alla möjliga och omöjliga ställen. Jag får undersöka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 6 Mars , 2012 Rapport Share Postad 6 Mars , 2012 Jag har inte kunnat läsa mig till på hytten. Men om du däremot får tag i en i-bok så brukar alla data stå med där. Jag har tyvärr ingen. Vad tänker du använda din hytt till? Min blir husbil, men jag avvaktar däck till 30:an innan det tar riktig fart med bygget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PFalk Postad 12 Mars , 2012 Författare Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Tanken är att det ska bli "husbil" av den och tanken var att stabshytten (sh) skulle vara boutrymme. Dock har vi börjat fundera mer vart efter vi har rensat shen - vi gör ju inte detta för att kunna bo någon/några nätter på en terrängträff eller dylikt utan det ska fungera att bo i under en längre tid. Detta har då lett oss fram till att shen inte är rätt för oss då det är en lös standardenhet, detta leder bla till: - utnyttjar inte allt tillgängligt utrymme dvs utrymmet mellan hytt/flakgavel/sh.. ca 1,5m (mellan hytt och hytt) x 2,4 (bredd) x 2 (höjd) ger ju iaf ca 7 m3 ytterligare - den för oss onödigt avrundade takformen minskar innerutrymmet samt tar bort möjligheten till vettig planering av förvaring samt planlösning - takformen gör det svårare att sätta dit solceller - det är dubbelgolv - väger mer samt minskar möjligheterna att utnyttja utrymmet nedåt. Har ju också kvar hela flaket vilket leder till luft/fukt mellan sh och flak - dörrarnas placering passar oss inte riktigt - mm etc osv.. Så detta har då lett fram till att stabshytten kommer att ställas av hemma på tomten och bli garage till vår folkvagn samt förråd i övrigt ist (därför jag vill veta vad den väger då det blir att lyfta dit sh med kranbil). Sen kommer vi att bygga ett nytt boutrymme som utnyttjar tillgängligt utrymme bättre (det är förhoppningen iaf - är säkert inte helt lätt att lyckas med detta vid första försöket) Så det som står på schemat just nu är: - Lyfta av sh - Sanera bort allt onödigt - ex militär motorvärmare, mörkerbelysning etc - "Bygga om" förarhytten - innebär att allt onödigt ska bort även här och allt ska flyttas till instrumentpanelen (från mittkonsollen), byta stolar, måla och ljudisolera - Flytta batterier, montera extra dieseltank - Måla om skönheten Efter att chassit är ok kommer bygget av boutrymme att ta vid och jag är fullt medveten om att detta projekt kommer att ta längre tid än planerat och kommer att kosta några kronor - men tid har jag och pengar, ja - jag får väll sluta leka med massa andra projekt/fordon under tiden.. (skulle gissa att det kommer kosta någonstans runt 200 tusen) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 12 Mars , 2012 Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Oj, vilket projet. Skriv gärna och bifoga fotografier. Ska bli intressant att följa. Törs man fråga var ni ska åka och bo länge? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 12 Mars , 2012 Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Hej! Vad stabshytten väger vet jag inte, men jag lyfter den utan ansträngning med min Volvo 4400 lastare med gaffelställ och långa gafflar. Gafflarna sviktar knappt och ska jag jämföra med annat jag lyft, gissar jag kanske lite mer än Humlegard (Vad han gissar alltså, inte vad han väger!), drygt ett ton inkl elverk och originalinredning. Lycka till! Sten i Eslöv PS Tänkte nu lägga en bild här med en hytt på gafflarna, hur f-n gör man? Provade att klicka på Image-knappen, men då ville den ha en URL... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 12 Mars , 2012 Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Guide till det enklaste sättet att hantera bilder på internet fins här : http://www.rccrawler.se/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 Mars , 2012 Rapport Share Postad 13 Mars , 2012 Jaha, då har jag brottats med det här några timmar... Första försöket! Nähä, det sket sig! Den säger "You are not allowed to use that image extension on this community." Någon som vet vad som är fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 Mars , 2012 Rapport Share Postad 13 Mars , 2012 Andra försöket! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 Mars , 2012 Rapport Share Postad 13 Mars , 2012 Jippiiii Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PFalk Postad 16 Mars , 2012 Författare Rapport Share Postad 16 Mars , 2012 Det verkade omständigt med bilder.. går det inte bara att ladda upp som förut? Vart vi ska åka får väll framtiden utvisa - drömmen finns, men vis av erfarenhet sedan tidigare så kan det ju vara så att resan dit är själva DET. Dvs det kanske är drömmen, planeringen och byggandet som är resan?? När vi väl sitter på Island - som är första steget kanske vi bara tittar på varandra och undrar vad vi gör där.. För att vara lite mer specifik så är min/vår tanke, som så många andras, att avverka Afrika. Men som sagt - den lågan kanske dör på Island. än så dröjer det nog någon månad innan jag börjar med lastbilen igen - anledningen är vädret då jag inte kan hålla på inomhus. Jag gör inte detta för att det är ett måste utan jag gör det för att det ska bli bra och för att det är kul - och solsken och värme gör det mesta lite roligare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 14 Juni , 2014 Rapport Share Postad 14 Juni , 2014 Godkväll! Bumpar tråden lite och undrar hur det gått för PFalk med bygget? //Wingflyer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
