tator Postad 4 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 4 Augusti , 2013 Er på jakt etter kroken til tilhengerfestet på en volvo sugga. Er også på jakt etter de innvendige handtakene som sitter i taket på suggan samt monteringsplåten og høgtalaren til lufor radioen. Kan også være interesert av en "lufor" radio (Mt 920) til den samma bilen. (Tror det er samme kroken som sitter på volvo tgb ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 9 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2013 Bild på min gamla Sugga. Vad jag kan se är det samma krok som på Valpen. Jag har en till salu billigt och kör till Bergen på söndag. Passerar då Kongsvinger, Jessheim, Hönefoss, Gol, Voss, Bergen. Bor du på den sträckan kan jag slänga av kroken där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 10 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 10 Augusti , 2013 Hallo. Jeg bor i Larvik, så det er vel ikke akkurat på veien, men mine foreldre bor i Tidaholm i Sverige. Så det går jo evt ann å sende den dit så kan jeg plukke den opp der. Bare å finne ut hva du skal ha for den og evt hva det koster å sende den i posten evt med bussgods så kan jeg overføre penger til deg. Mvh Tor Arne. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
