LurK Postad 23 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2013 Jag och polare stod o glodde på min TL11 för nån timme sen,när han plötsligt finner en avkapad axel som går rakt igenom grenröret,lite ovanför där det kopplas ihop med grenröret,han pillar på denna och provar att vrida det,det är precis som att öppna o stänga ett spjäll. Vad har detta varit?nån typ av avgasbroms? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 24 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 Skulle gissa att den har nån typ av egr funktion å släpper avgaser till insuget igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 Det kan va en bra teori :)typ förmvärming dller nått Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 24 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 Jag och polare stod o glodde på min TL11 för nån timme sen,när han plötsligt finner en avkapad axel som går rakt igenom grenröret,lite ovanför där det kopplas ihop med grenröret,han pillar på denna och provar att vrida det,det är precis som att öppna o stänga ett spjäll. Vad har detta varit?nån typ av avgasbroms? Har du en bild ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 24 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 ' Sitter ju 2 spjäll i grenröret bakom förgasarna men det är inte dessa du menar? Dom öppnas då man gasar mycket, vid lägre belastning så går insuget ihop gemensamt i en kammare/kanal innan det går in i cylindrarna utan att passera spjällen som då är stängda. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 Det där insuget såg nog inte ut som mitt,men ja ska fota när ja kommer hem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 Lite bilder på insuget mitt i bilden ser man fragment av axeln som blivit kapad,ser likadant ut på andra sidan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 24 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 Om jag inte minns helt fel så ska spjället tillåta att avgaserna cirkulerar under förgasaren och värmer upp insugsluften när motorn är kall. Det ska stitta en fjäder på ena sidan av spjällaxeln som stänger spjället när motorn blir varm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 ok tack för det,då har man lärt sig nått nytt. Man för väl försöka kolla så spjället är stängt,kankse borde försegla det i stängt läge. Inge bra det står öppet hela tiden,det borde ju störa förbränningen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 24 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 Ja jag missade då helt att det gällde en Tl11 läste på nått vis tgb11..........Det första man blir blind på är ju ögonen sägs det.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2013 Ja jag missade då helt att det gällde en Tl11 läste på nått vis tgb11..........Det första man blir blind på är ju ögonen sägs det.... Oj hehe ja det förklarar nog bilden du la upp tidigare isf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
