SBA111 Postad 5 September , 2013 Rapport Share Postad 5 September , 2013 Jag behöver en 24V Startmotor till B18 i en 9033. Min har brunnit i fältlindningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 5 September , 2013 Rapport Share Postad 5 September , 2013 EDIT då det vart fel i inläggen ovan En startmotor SBA111 söker till B18 24V. Alla Startmotorer från Volvos rödblocksmotorer passar. Även 12 Voltare från Volvo 740. Jag monterade en 12V startmotor från Volvo 740 på min 24V 9033. Det fungerar alldeles utmärkt och startmotorn snurrar dubbelt så fort och bilen blir väldigt lättstartad, även vintertid. Startmotorn går ju inte mer än några sekunder så du hinner inte bränna upp den.Till slut monterade jag en startmotor från en 24V tgb 11 som också passar fint. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 12 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 12 September , 2013 Så har jag provat sätta i en tolvvoltare. Det lät inte alls osunt. Låter ungefär som när en liten japan startar. Jag kör med den tillsvidare och försöker reparera original 24V startmotorn. Tack Beau! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
