Bullorg Postad 8 September , 2013 Rapport Share Postad 8 September , 2013 Köpt till min 40 bil men ångrat mig vill inte ha digitala grejer i den. Nypris 4995:- Ny i kartong endast testmonterad. Super pris här innan den går ut på blocket. 2000:- jag kan fixa vettig frakt. Med tractorCam på ditt fordon får du en utmärkt överblick över dina arbetsprocesser; skördning, balning, potatisplockning osv. tractorCam är robust, vattentät, mycket praktisk och sålunda speciellt utvecklad för lantbruk. Upp till fyra kameror kan användas på en och samma gång. 7" LCD-skärmen ger dig en vy över det du annars inte kan se. Den unika digitala sändingstekniken garanterar en stabil bild fri från störningar. tractorCam förenklar ditt dagliga arbete. » Praktisk och robust konstruktion » Stabil och störningsfri bildkvalité » Möjlighet att lägga till upp till 3 extra kameror (4 st totalt) » Drifttemperatur -10 ÌŠ till +50 ÌŠ » Tydliga instruktioner på svenska medföljer Detta ingår: 1 kamera med följande egenskaper: Trådlös, digital, nattseende, 88 ÌŠ vidvinkel, vattentät (IP66) 1 kameramonteringsfot, inkl skruvar 1 liten antenn till kameran 1 stor 5dBi antenn med 2m kabel och L-formad konsol för montering på valfri plats på fordonet 1 trådlös och digital LCD-skärm 1 skärmmonteringsfot 1 fjärrkontroll till skärmen 1 cigarettadapter till skärmen 1 alternativ kabelutrustning för skärmen 1 AV-kabel för koppling av skärmen till TV/extern display Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 8 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2013 Passa på innan jag lägger ut den på blocket till ett högre pris. Christian@acct.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
