Paff Postad 28 Januari , 2014 Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Hej Är det någon som vet utväxlingen på kraftuttaget som sitter på växellådan inte det till vinchen? Vi har efter monterat kraftuttaget på en 40bil. Kan man få olika utväxlingar o ska man köra i d läget? Det verkar som då är det ända gången vi får det till o driva, och precis när man startat ser det ut som det går fortare i några sekunder. Vi har även ,monterat en hiab 550 kran, någon som vet hur många minutliter en sådan kran vill ha. Tycker jag har letat i alla böcker som jag har, men hittar inget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tosson Postad 28 Januari , 2014 Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Tror att utväxlingen till kraftuttaget är 0.6 x motorvarv, kraftuttaget körs från läget bo gärna med drivhjulsfrånkopplingen i, Orginal pumpen levererar 20-30min/l så det borde ju räcka fast den rör väl sig inte jätte fort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 28 Januari , 2014 Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Ur verkstadshandboken: Pump Sunfab 517-S Kapacitet : 20 l/min Kraftuttaget KC är efter växellådan, körs rekommenderat i läge Bo + DF. Då är 1000 rpm på motorn liika med 600 rpm på pumpen Alltså precis som Tosson säger. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
