Einhead Postad 8 Mars , 2014 Rapport Share Postad 8 Mars , 2014 Är det någon som har en antennanpassningsenhet av den lite äldre typen med den mindre diametern på själva antennfästet och med fästet på antennen i metall? Jag har en som har det lite större fästet och är således gjord för en lite modernare variant av antennen med plastfot. Blir inte tidsenligt på min 3315.. Någon som har och kan tänka sej att antingten sälja eller kanske byta? einhead@mac.com Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 8 Mars , 2014 Rapport Share Postad 8 Mars , 2014 Lægg ut en bild på vad du har och på vad du ønskar (om du har bild på den typen du saknar). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 29 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 Mars , 2014 Antennspröt och antennanpassare enligt den övre modellen.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
