Zibbe Postad 6 September , 2014 Rapport Share Postad 6 September , 2014 Hej! Som många andra har jag problem med automatlådan på 40 bilen.. Bilen är utrustad med kran och det är oftast då som problemen uppstår.. Jag trycker på knappen för drivfrånkopplingen, aktiverar hydraulen o lägger i växeln.. men sedan när jag ska köra iväg med bilen så händer ingenting.. det enda som "hjälper" är att när bilen är igång o jag tex har vägväxel i fast neutral på växelläget, då drar jag ur nyckeln o trycker in den igen, upprepar detta ca 5- 10 ggr, då kan det börja funka, ibland på väg o ibland på terräng läget.. Vad skall jag göra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 7 September , 2014 Rapport Share Postad 7 September , 2014 Du ska börja med att kolla gaspedalsswitchen. Kan verka inte ha med saken att göra, men en felaktigt påverkad får effekten att man kan få i DF men inte få tillbaka drivet. Finns en del om detta skrivet i forumet tidigare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Zibbe Postad 7 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 September , 2014 okej, hur vet jag om det är fel på den? har kollat tidigare trådar, men känns inte som om preblemen är samma.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 7 September , 2014 Rapport Share Postad 7 September , 2014 okej, hur vet jag om det är fel på den? har kollat tidigare trådar, men känns inte som om preblemen är samma.. Problemet med problemet är att det inte verkar logiskt. Ungefär som att dina bekymmer skulle bero på höger ventilationsruta eller nåt. Ditt problem liknar mycket det i tråden http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/8647-problem-med-vt-inkoplingen/?hl=gaspedalswitch&do=findComment&comment=96923 Jag föreslår att du kopplar in en glödlampa mellan +24 (503) och gaspedalsswitchen (536). Ska lysa när pedalen är nere. Samtidigt ger lampan lite extra ström genom switchen ifall det är fukt i den. Styrboxens konstruktion är extremt känslig för fukt i gaspedalsswitchen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 11 September , 2014 Rapport Share Postad 11 September , 2014 Har problemet löst sig? Vore kul att höra u det går! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Zibbe Postad 4 November , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 November , 2014 Sry för sent svar.. Gaspedalsswitchen är den givaren som sitter framme i fronten typ med ett litet hjul på va? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 5 November , 2014 Rapport Share Postad 5 November , 2014 Ja, det stämmer! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Henrik Postad 5 November , 2014 Rapport Share Postad 5 November , 2014 Hej Har samma fel på min. Händer när jag står i nerförsbacke med lastbilen och använt kranen. Felet va ganska enkelt när jag hittade det å är som Wingflyer säger switchen till gaspedalen. Behövde bara lyfta pedalen lite för hand så vips så hoppa växeln i Justerade switchen lite men skulle nog behöva justera gaslänkage till pedalen för att få det perfekt. Haft samma fel på bägge mina TGB 40. Se till så kablen är neråt + kolla så inte det kommer in vatten i den lite 5,56 eller likvärdigt + olja in hjulet. Är enkelt å kolla om det är fel på brytaren följ kabeln från brytaren in i hytten finns ett kontakt stycke under instrument panelen ta isär kabeln där, funkar växlarna då är det brytaren. Mvh Henrik 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
