nekafm38a1 Postad 3 Juli , 2015 Rapport Share Postad 3 Juli , 2015 Har inte själv provat med snökedjor så det vet jag inte, men jag tror verkligen inte det skulle förorsaka problem. Del flesta gångerna har vi fått/beställt Good Year: 1400 R20 Good Year AT-2A - Perf. Used + Aluminium Rim 10.00x ​Med vänlig hälsning, Björn Hur många intressenter finns det nu? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 3 Juli , 2015 Rapport Share Postad 3 Juli , 2015 Hej! Tror inte jag vill sätta snökedjor på min 40 med de tyska hjulen. Det är nätt och jämt utrymme för länkarna mellan däck och styrarm om man spänner kedjorna hårt, men slackar de det allra minsta lär de ta i. Men övriga fördelar med de hjulen uppväger detta! Ska ta exakt mått under dagen och kanske en bild. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 4 Juli , 2015 Rapport Share Postad 4 Juli , 2015 Hur många intressenter finns det nu? Ingen 100%-ig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgb330 Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Hej ! Fick tag i Volvofälgar som har 10mm smalare offset utsida än original. På dessa sitter det 385or som är mer vägbetonade men godkända för vinterbruk. Inga problem hos bilprovningen, Fast dom rockar ju loss när man kommer med den. Två av dom har jobbat med dessa som mek. Vägbullret minskar otroligt och växlar som en dröm, fast det kommer nya ljud som original däcken gömde. Rullar så mycket lättare så bränsleförbrukningen kommer en bit under 3 liter milen 65km/tim Kul att tanka efter 28 mil av de 60 mil som jag hade att köra. Fullt lass med minigrävare 3,1ton och virke. Helt nöjd med detta, påbörjade samma resa förra året med en kraftig smäll på ett av orginaldäcken efter 17 mil. Ett byte och avbruten resa. Nya däck är inte helt fel. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Det låter ju intressant. Finns det några mer detaljer om dessa Volvo fälgar? Går de t.ex att använda med de andra däcken som ofta diskuterats här, t.ex de som Björn och Wingflyer och Co. använder? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 24 Juli , 2015 Rapport Share Postad 24 Juli , 2015 Det skulle kunna vara dessa Stålfälg 11,75x22,5 P120 http://www.frosshammar.se/se/category/29 Volvofälgar med 120mm i offset mot orginal offset 100. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 24 Juli , 2015 Rapport Share Postad 24 Juli , 2015 Skulle de "tyska däcken" (ursäkts, kommer inte ihåg vilka det var) passa på dessa fälgar? Synd på "färgen" bara... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 24 Juli , 2015 Rapport Share Postad 24 Juli , 2015 Jag monterade Michelin XZL 445/65 22,5" så jag tror Björns tyska däck passar utan problem Vadå "synd på färgen"? Det finns ju till och med en del som vaxar sina kamoflagefärgade TGB:er 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgb330 Postad 24 Juli , 2015 Rapport Share Postad 24 Juli , 2015 Hej ! Ja fälgarna är 22,5X11,75 men jag hittar ingen info om offset på fälgen. med 385an på är däcket 20mm från styrleden. Fick låna fälgarna från däcksfirman för att prova innan köp. De var beg fast i ett väldigt fint skick. 600:- / fälg. Tog mått och jämförde med original och ytterkant fälg hamnade 10mm in. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 12 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2015 Råkade köpa på med en "vit elefant" från msb , tänkte ev sälja den i delar och där sitter det ju Michelin 22,5 7 st om det är nån som är sugen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
