spiik Postad 16 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2014 Hej. Startar en tråd med min ny inköpta 912a. Den är i skapligt skick men kapellet är inte det bästa vet någon om det finns att köpa hela kapell eller får man sy ett nytt? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 16 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2014 Har också letat efter ett kapell till min 912:a men det verka vara helt omöjligt Så renovera det du har eller sy upp ett nytt är nog en bra ide. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 16 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2014 Fantastiskt fin bil du fått tag på Kapellet ser ju inte ut att va så himla dåligt.Själv renoverade jag mitt kapell på min 912:a. Var ett par mindre hål i taket som jag limmade kapellappar på med pvc-lim ( http://www.plastman.se/category.html/reparation Mycket bra lim. Medföljer en lagningsbit också ). Sedan fick några remmar bytas ut. Men de flesta var räddningsbara med en rejäl omgång läderfett. Fönstren ersatte jag med plaststripes typ sådana i kylrum o dyl. Mvh: Per. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2014 Kan rekommendera Plastman,bra produkter och bemötande. Köpte Pro700 preseningar till bandvagnen därifrån Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spiik Postad 18 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 18 Oktober , 2014 Tack för svaren får ta å kolla upp detta . Fick ett större problem nu... lådan verkar ha låst sig den motar så fort man släpper kopplingen även med friläge i. Så nu står den i skogen i väntan på bärgningshjälp. Någon som har erfarenhet av detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 18 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2014 Tack för svaren får ta å kolla upp detta . Fick ett större problem nu... lådan verkar ha låst sig den motar så fort man släpper kopplingen även med friläge i. Så nu står den i skogen i väntan på bärgningshjälp. Någon som har erfarenhet av detta? Hur känns kopplingen?går den tyngre än vanligt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spiik Postad 18 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 18 Oktober , 2014 Hur känns kopplingen?går den tyngre än vanligt? Kopplingen känns som vanligt. Har varit oljud i 2ans växel så det kan ju va den som har rasat å låst lådan på nått vis. Men körde på 1an låg när det hände. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 18 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2014 Ok,låt inge spännade direkt Det brukar ju väsnas och ula från de där gamla bestarna,min gamla startbil som hade samma motorpaket som din 912a och brukade väsnas rejält. Det är iof ganksa grovhuggna delar så det behöver nog inte va så avancerat fel heller. Det som brukar bli mest komplicerat är ju bult som inte rörts på 50-60 år Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spiik Postad 18 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 18 Oktober , 2014 Ok,låt inge spännade direkt Det brukar ju väsnas och ula från de där gamla bestarna,min gamla startbil som hade samma motorpaket som din 912a och brukade väsnas rejält. Det är iof ganksa grovhuggna delar så det behöver nog inte va så avancerat fel heller. Det som brukar bli mest komplicerat är ju bult som inte rörts på 50-60 år Ja den har slagit ur tvåan ibland så de kan nog va den som ställt till det.. får dra ut den i morgon å ta av locket på lådan så borde man ju se om det är något som är på fel ställe. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 18 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2014 Hoppas det löser sig iaf,kankse är dåligt med olja i den. finns det förresten nåra service-luckor i golvet på 912an tro? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spiik Postad 19 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 Oktober , 2014 Det är en lucka i golvet sitter med 2 skruvar så kommer man åt locket på lådan. Va visst att det va två växlar i samtidigt så det va bara att peta rätt så verkar det fungera igen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2014 Kalas att det löste sig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spiik Postad 31 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Juli , 2015 hej igen tänkte kolla här om det finns någon som ver om det går köpa nån renoveringssats till vattenpumpen på A6 motorn. Kullager går det ju köpa lite varsom men själva tätningen och den mässingtätningen skulle jag behöva nytt. Är också ute efter broms repsats då det läcker ur två stycken om det är någon som har koll på vart eller om det finns att köpa så är jag tacksam för svar . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 1 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2015 Terräng-Axel surplus i Sävedalen kan ha delar kvar (031 264848) Eller offroad auto parts som enligt hemsidan hat tagit över Altycos reserv delar. Gummidelar till bromscylindrarna kan du köpa hor en vanlig biltillbehörs affär om du tar med dom gamla delarna in så dom kan kolla o mäta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 1 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2015 Offroad auto parts har tele : 0451 - 32266. (Jörgen direkt : 070-5132109.) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 1 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2015 Hej kolla på momentum. De kan ha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spiik Postad 1 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 Augusti , 2015 Tack för infon har kollat runt lite verkar som traktor boxer 350 har samma vattenpump ska beställa en sådan och jämföra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
