SBAT111 Postad 21 December , 2014 Rapport Share Postad 21 December , 2014 Är det någon som har en billig vinsch, hel eller i delar till scania TGB:n? Jag har fått ideer av Ricky på forumet om att bygga om en dylik och det vore enklare om jag hade en lös att jobba med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Zibbe Postad 21 December , 2014 Rapport Share Postad 21 December , 2014 Kan kolla. den ska vara komplett antar jag? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 21 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 21 December , 2014 Kan kolla. den ska vara komplett antar jag? Den behöver inte vara komplett bara själva växeln är hel! Men jag tar gärna en komplett också om det finns. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ricky Postad 21 December , 2014 Rapport Share Postad 21 December , 2014 Överkalix motorklubb ha en. vi monterade plogutrustning på deras tgb, och då fick den inte plats för sidovingens kryss och fäste Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 21 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 21 December , 2014 Överkalix motorklubb ha en. vi monterade plogutrustning på deras tgb, och då fick den inte plats för sidovingens kryss och fäste Intressant vet du eller kan ta reda på vad de vill ha för den. Sedan återstår ju den lilla transportfrågan (100mil) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ricky Postad 21 December , 2014 Rapport Share Postad 21 December , 2014 den finns kvar på vårat jobb. är ju själv inte från Överkalix så det kan ju ta några dagar att få tag på rätt person att fråga, men ska försöka luska ut iallafall 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 23 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 23 December , 2014 Bakgrunden till denna tråd är att min 40-bil saknar hydraulik och Ricky tipsade om att man kunde göra ett kratuttag på baksidan av vinschens ingående axel. Eftersom det bör finnas en hel del nedplockade såväl 30 som 40 bilar så bör det väl också finnas en mängd vinschar som ligger och skräpar. Får jag tag i en sådan så slipper jag experimentera på min egen orginalvinsch Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
