SBA111 Postad 6 April , 2015 Rapport Share Postad 6 April , 2015 Det finns ett provuttag bakom lufttorkaren på TGB30 som är till för att fylla på luft i systemet utan att använda motorns kompressor. Det är smutt att fylla på luft från vanlig kompressor när man ska backa ut ur garaget, man slipper fylla hela kåken med dieselrök innan spärrventilen släpper. Eftersom det uttaget 1) är av stål 2) sitter på våta sidan av lufttorkaren 3) är vänt neråt så är det normalt helt hoprostat. Eftersom man använder påfyllningsuttaget väldigt sällan kan man bli både förvånad och ledsen om det är ihoprostat och inte fungerar när man för en gångs skull vill använda det. Jag har bytt det till en kulventil med tryckluftsnabbkoppling i ställlet, med dammskydd av en bit gummislang. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
