WillysMB42 Postad 30 April , 2015 Rapport Share Postad 30 April , 2015 Första inlägget här. Hade tänkt uppdatera drivlinan i min Willys jeep (har nu B20/m40 och willys fördelningslåda i en MB -42a) Har en ZF VG 50 från en militärvalp liggandes samt en M45a från en C202. M45 lådan har en "ståladapter" på skruvad, undrar om denna m45a passar mot ZF VG 50 lådan ? Enkla svaret är såklart att testa men har tyvärr lådorna liggandes 22mil från där jag bor i dagsläget. Mvh/ Oskar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 30 April , 2015 Rapport Share Postad 30 April , 2015 Hej Oskar! Välkommen i gänget! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Maj , 2015 Rapport Share Postad 1 Maj , 2015 Är adaptern den som skall sitta mot C202an fördelningslåda passar de inte rakt på. Då måste du ha c202an eller TGB 11-13-20 sin fördelningslåda för att det bara skall vara att bulta dit. Med militär valp menar du de äldre med betäckningarna typ 3314 pu först. inte TGB11 antar jag Men M40 lådan skall gå mot miltärvalpens fördelningslåda om den har grov splainsad axel ut bak. Känns inte som någon uppdatering i å för sej Bäst för dej är nog rätt fördelnings låda till m45 lådan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
WillysMB42 Postad 1 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 Maj , 2015 Tack för svar! Såg nu att FD51 satt både i C202 och 11,13,20. Om någon har en sån liggandes till salu så skicka ett pm 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
