Passar lådor mellan civil/militär valp?
Första inlägget här. :)
Hade tänkt uppdatera drivlinan i min Willys jeep (har nu B20/m40 och willys fördelningslåda i en MB -42a)
Har en ZF VG 50 från en militärvalp liggandes samt en M45a från en C202.
M45 lådan har en "ståladapter" på skruvad, undrar om denna m45a passar mot ZF VG 50 lådan ?
Enkla svaret är såklart att testa men har tyvärr lådorna liggandes 22mil från där jag bor i dagsläget.
Mvh/ Oskar
Är adaptern den som skall sitta mot C202an fördelningslåda passar de inte rakt på.
Då måste du ha c202an eller TGB 11-13-20 sin fördelningslåda för att det bara skall vara att bulta dit.
Med militär valp menar du de äldre med betäckningarna typ 3314 pu först. inte TGB11 antar jag
Men M40 lådan skall gå mot miltärvalpens fördelningslåda om den har grov splainsad axel ut bak.
Känns inte som någon uppdatering i å för sej
Bäst för dej är nog rätt fördelnings låda till m45 lådan.
