hselb Postad 4 Maj , 2015 Rapport Share Postad 4 Maj , 2015 Jeg ser i Forums at flere av dere har renovert eller byttet växellåda på C202 og jeg håper at noen av dere kan skrive noen linjer om hvor jeg finner info om hvordan växel koplingen samt ditto for høy og lav serie justeres også om dere har noen praktiske tips. På forhånd mange takk. Hilsen hselb. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Maj , 2015 Rapport Share Postad 7 Maj , 2015 Du har justerings möjligheter på själva länkarget, Hög och låg borde vara enkelt, där är det bara att få neutral ungefär i mitten. Jag brukar sätta växelspaken i neutral och så även lådan och sedan testa mej fram vart jag skall sätta armen till växellåds stagen för att få bästa läge för växling, Ett annat sätt är att lägga i backen på lådan och sedan justera växelspakens länkarge efter det, då brukar de andra växlarna komma rätt. bara man få i backen i rätt läge. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
hselb Postad 8 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Maj , 2015 Hei administrator. Mange takk for tipsene, jeg vil prøve meg frem umiddelbart. Skal høre av meg. hselb 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
