Tamaz Postad 18 Maj , 2015 Rapport Share Postad 18 Maj , 2015 Hej!Är på jakt efter nya Reaktionsstag till en C303. Nr 643638-0.2. Förra ägaren har lyft bilen med gafflar så han knäckt stagen på båda sidor. Är det någon som har ett par från nån skrotad bil liggande som skulle kunna ge nytt liv i vår stackars 11:a skulle det starkt uppskattas.Det är alltså de här stagen (det svarta) som behövs nytt. Har ni något att sälja eller tipps på var jag kan hitta så skicka PM. Pris efter skick, allt kan vara av intresse. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 18 Maj , 2015 Rapport Share Postad 18 Maj , 2015 Är ganska säker på att vi har i Slutarp på ALE. Skicka ett mail till ivar@surplus.se Hänvisa i mailet till putte 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 19 Maj , 2015 Rapport Share Postad 19 Maj , 2015 Borde väl gå att rikta i en hydraulpress 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 Maj , 2015 Rapport Share Postad 20 Maj , 2015 Jag har ett eller två liggandes om det är av intresse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 20 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 20 Maj , 2015 Borde väl gå att rikta i en hydraulpress Problemet är att de har en U-profil vilket gjort att de spruckit när de böjts, så det går tyvärr inte att bara rikta. Vi har försökt att svetsa men det verkar inte bita något vidare. Någon vi pratat med påstod att det var gjorda i fjäderstål och att det var därför det var svårlagat. Vet inte om det stämmer eller inte. Oavsett verkar det betydligt enklare att försöka få tag i några bättre begagnade än att laga de vi har. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 21 Maj , 2015 Rapport Share Postad 21 Maj , 2015 Du borde fått svar på din förfrågan nu;) Har själv kollat på stagen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Maj , 2015 Rapport Share Postad 23 Maj , 2015 De jag har är nog från en 13 bil, har de samma längd ? Hm det är V profil på dem om jag inte misstar mej så det är möjligt att jag misstog mej . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 25 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 25 Maj , 2015 H.Hansen, det stämmer nog, är bara jag som mins fel, men oavsett samma problem att de inte går att bara rikta. Tror profilen ser ut typ såhär: â»vâ» Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 25 Maj , 2015 Rapport Share Postad 25 Maj , 2015 Är inte samma på 13/20 bil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 26 Maj , 2015 Rapport Share Postad 26 Maj , 2015 Ok Då får du nog ringa puttes arbetsgivare 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
