Henrik79 Postad 29 Juni , 2015 Rapport Share Postad 29 Juni , 2015 Jag har inhandlat en C202a :-D med en koppling som kärvar. Pedalen ska tydligen gå att röra men lamellerna sitter fast. Hur får man lös dessa? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 29 Juni , 2015 Rapport Share Postad 29 Juni , 2015 Testa med hög växel, kopplingen nedtryckt och "jucka" med gasen, brukar släppa efter några kvarter Hörde om nån som som blåste in thinner i svepet när inget funkade o sen gjorde ovanstående i desperation o d funkade, dock var det på en personbil med mer öppet/ventilerat svep.... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 29 Juni , 2015 Rapport Share Postad 29 Juni , 2015 Hade samma problem på min 13, och den släppte efter att kört å gjorde en start på 3ans växel med lite gas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peter Strandberg Postad 29 Juni , 2015 Rapport Share Postad 29 Juni , 2015 Kolla så slavcylinderdern/växelgaffeln rör sig när du trycker ner pedalen, så du vet att hydrauliken funkar först. Håll pedalen nedtryclt och i med en växel, dra igång och ut och gunga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Henrik79 Postad 30 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 30 Juni , 2015 Tack för svaren. Ska hem och testa. Såg nu att jag har klantat mig och lagt tråden i fel forum. Sorry. Mod. får gärna flytta till C202 forumet... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
