Henrik Postad 11 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2015 Hej Har en TGB 40 som troligtvis har en böjd framaxel, verkar ju vara ett vanligt fel. Är det "bara" att värma och rikta den med gasen, eller är det något mera att tänka på?? Allt funkar annars diff mm så har bara fått sig en smäll i tidigare liv mvh Henrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 11 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2015 Skämtar du? Är hela axeln krokig!! Eller menar du något av styrstagen? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Henrik Postad 11 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2015 Inget skämt Är vanligt när beväringar kört för fort genom ett dike helst på tgb 40, hjulen har negativ camber ska vara 0°. Har reserv axlar så går ju byta men hade varit enklare å bara värma....belastar ju aldrig min framaxel så mycket som en galen beväring gör Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
