OBELIX Postad 20 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2015 Jag är för en kompis räkning intresserad av ett brytarlöst tändsystem av märket som skrivet i rubriken. Har nån ett liggande till en B18/20 som är komplett med monteringsinstruktion så köper han det. En fördel om det finns i närheten av Norrköping eller Kristinehamn- eller nånstans på vägen där mellan. Svara helst med SMS eller ring på tel: 07noll6 919193. Jag är tyvärr lite dålig på att kolla forumen numera... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2015 Ett litet tipps, Leta efter den första saab turbo motorn, den fördelaren är brytar lös och kan väldigt enkelt ersätta volvos med brytare. Inte 123 egnition, men fungerar på samma sätt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
