nekafm38a1 Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 En av dräneringskranarna på tryckluftstanken på min tgb läcker lite och jag undrar om de går att renovera eller om byte är det enda alternativet? Jag försökte köpa en ny hos Scania men gick bet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 9 September , 2015 Rapport Share Postad 9 September , 2015 Är det gamla modellen med en vridkran så är det bäst att ta loss allt och rengöra och ta ventilpasta och slipa in delarna.. Annars finns dränventil hos Abkati http://www.abkati.se/produkter/kopplingar/draneringsventil-3.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 9 September , 2015 Rapport Share Postad 9 September , 2015 Menar du i botten på tankarna? Finns ju dräneringsventiler på volvo, 22mm gänga, en liten ögla och dra i för att få ut vattnet, bytt många läckande sånna.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 9 September , 2015 Rapport Share Postad 9 September , 2015 En av dräneringskranarna på tryckluftstanken på min tgb läcker lite och jag undrar om de går att renovera eller om byte är det enda alternativet? Jag försökte köpa en ny hos Scania men gick bet.Prova göra ren och fetta in den koniska krankiken, se hur långt det räcker. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 9 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 September , 2015 Skall prova att rengöra kranarna men kan säga att gängan in i tanken inte är M22x1,5 utan det är 1/4" rörgänga (NPT) och att Biltemas dräneringskran för kompressor med artikelnummer 17228 passar alldeles utmärkt som nödlösning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
