MilSpeC Postad 27 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Hej! Har under ett par veckor på eftermiddagar renoverat bromsarna inför b-korts regbesiktning på terrängbilen. Alla hjulcylindrar och backar fram vänster bytt till nya grejor, servon och huvudcylinder genomgånget. Efter lite konsultering av forumet så beslöt jag mig för att justera bromsbackarna då pedalen tar nere i golvet första trampet och sedan ordentligt. Och till min fasa!!! Så märker jag att större delen av alla backjusteringarna är sönderdragna och roterar fritt när jag ska justera.... Vad göra?? Hade inte alls räknat med detta. En otrolig besvikelse och frustration efter alla dessa timmar av utomhusskruvande i höstrusket och mörker. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 27 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Nu minns jag inte hundra hur de där grejerna ser ut, men visst är det typ halvmåne i plåt som man roterar tills backen får rätt viloläge? Kolla i reservdelslistorna och verkstadshandböckerna, tror enda chansen är att byta halvmånarna eller på något vis reparera lagringarna där justeringens axel går igenom bromsskölden. Har man tur går det lägga en loppa mellan delarna som inte ska rotera mot varandra, men risken är i vart fall att det måste plockas isär. Tråkigt att höra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 27 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Är dom konstaterat trasiga? Backarna kan ju justeras höger vänster också sett i bilens färdriktning. Kanske står dom lite snett så att excentern inte går i grepp på backens pigg? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MilSpeC Postad 27 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Är dom konstaterat trasiga? Backarna kan ju justeras höger vänster också sett i bilens färdriktning. Kanske står dom lite snett så att excentern inte går i grepp på backens pigg? Klart värt att kolla upp! Skall lämna bilen till min gamle morfar som har varit bil/skogsmaskinsmek större delen av livet. Han får ge grejorna en omgång innan jag tappar besinningen. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 27 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Är dom konstaterat trasiga? Backarna kan ju justeras höger vänster också sett i bilens färdriktning. Kanske står dom lite snett så att excentern inte går i grepp på backens pigg? Det där var vaket! Har haft sånt krångel vid minst ett tillfälle, minns dock inte hur det löste sig. Säkerligen så på din bil med, MilSpeC. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan2282 Postad 27 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Är dom konstaterat trasiga? Backarna kan ju justeras höger vänster också sett i bilens färdriktning. Kanske står dom lite snett så att excentern inte går i grepp på backens pigg? Sitter backarna rätt på bakaxlarna? Dom e mycket lika men skiljer några mm på var juster-piggen sitter på övre resp. nedre backen. Har själv monterat fel ett antal ggr och fått samma fenomen. /Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MilSpeC Postad 27 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Sitter backarna rätt på bakaxlarna? Dom e mycket lika men skiljer några mm på var juster-piggen sitter på övre resp. nedre backen. Har själv monterat fel ett antal ggr och fått samma fenomen. /Johan Lär undersöka detta. Provade justera mittenaxeln på båda sidor i eftermiddags. Det verkar faktiskt som att excenterbrickorna är hela åtminstone där. Men man känner bara 2-3 hack och sedan känns det som att den "kuggar över" och motståndet försvinner, vilket resulterar i att man får vrida ett varv till, det är ca 5-6mm belägg kvar på backarna. Har ej bytt plats på backarna och de var tydligen "nyrenoverade" vid köpet så kan mycket väl vara felmonterat. / Pontus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
