Major Postad 31 Januari , 2016 Rapport Share Postad 31 Januari , 2016 Hej Jag skulle vilja ha hjälp med vilka typer av relän som ska sitta på dom olika platserna. Nu har jag något fel som gör att när heljuset tänds slocknar sidomarkering och backlampa. Jag saknar för tillfället relän på plats 9-10. Mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 31 Januari , 2016 Rapport Share Postad 31 Januari , 2016 googlade för skojs skull upp ett schema på en tgb inte din modell men det såg ut som att man låter park sido mm gå genom ett mörkläggning relä/knapp så endast framljusen kan lysa separat så innan du river i systemet kolla så det inte sitter någon brytare för mörklagningljus eller att du inte har satt på ljusen utan bara låtit dem tändas med halvljusatomatiken. 9 och 10 står väl på listan vad de är för (du borde väl ha ett blink och ett växel för hel halv ljus) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 31 Januari , 2016 Rapport Share Postad 31 Januari , 2016 Enligt Instruktionsboken (som finns att ladda ned från dokument här) så är nr9 Relä för trafikvarningsljus och nr.10 Impulsgivare för centralvarningslampa och trafikvarningsljus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 31 Januari , 2016 Rapport Share Postad 31 Januari , 2016 Reläerna A och B ser likadana ut men är olika inuti. A här slutande funktion. B har växlande funktion. Om du tittar på reläkåpan så ser du ett schema som visar respektive reläs funktion. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
